查看: 1743|回复: 11
伟力k110用睿思凯怎么设置
发表于 2018-8-23 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大神会啊,新人求教
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:35 | 只看该作者
睿思凯x9d
发表于 2018-8-23 11:51 | 只看该作者
你还需要一个支持伟力协议的x9d高频头。
发表于 2018-8-23 12:00 | 只看该作者
你得用外置高频头 例如jumper4in1
然后5通道设置个2或者3段开关
6通道设置螺距
 楼主| 发表于 2018-8-23 12:00 | 只看该作者
我有,四合一高频头
 楼主| 发表于 2018-8-23 12:01 | 只看该作者
我是说参数怎么配置
发表于 2018-8-23 13:27 | 只看该作者
我还没见过用op飞110的
发表于 2018-8-23 14:11 | 只看该作者
然后5通道设置个2或者3段开关
6通道设置螺距
这种外接高频头的,是焊在控里吗?
发表于 2018-8-23 15:41 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-8-23 14:11
这种外接高频头的,是焊在控里吗?
睿思凯的遥控预留了高频头的位置
发表于 2018-8-23 15:57 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-8-23 15:41
睿思凯的遥控预留了高频头的位置
futaba的可以加高频头来飞华科尔的吗.
发表于 2018-8-23 17:22 | 只看该作者
应该可以吧,没futaba测试不了
发表于 2018-8-23 20:01 | 只看该作者
这种外接高频头的,是焊在控里吗?
frsky后背有专用的位置
