查看: 15|回复: 0
打油诗,航模设计的要领
发表于 2018-8-24 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机飞起来,全靠机翼带,
想要超音速,机翼薄如刀,
想要飞的慢,机翼必须带点弯。
翼型越弯越飞慢,阻力太大起不来,
翼型越薄阻力小,太薄容易失速早。
机翼下面推空气,空气向上推机翼,
机翼上面吸空气,空气向上吸机翼,
上面吸,下面推,克服重力飞起来,
牛顿定律伯努利,其实都是一家人。
机翼长边叫弦长,机翼短边叫展长,
展长除以弦长算,大概不能小于2,
展弦比小变板砖,一般都是大于3,
战斗机都不太大,低速耗电续航短,
练习机取5到6,滑翔性能一般般,
展弦比大能滑翔,吃热气流飘一天。
重量除以翼面积,每平方米几公斤,
机翼面积不会算,补习小学数学去,
每平方米一公斤,体育馆里飞特技,
每平方米两公斤,小风天气飘飘机,
每平方米五公斤,标准操场能爽飞,
每平方米十公斤,百米跑道不够用,
每平方米几百斤,那就变成真飞机。
飞机想要飞的稳,适当加一点上反,
要是上反足够大,方向舵能控滚转,
水平尾翼面积足,重心百分三十三,
要是平尾不够大,移到百分二十五。
垂直尾翼做太小,转弯机头过不来,
垂直尾翼做太大,转弯变急掉高快。
尾翼面积取多大,目测舒服就可以,
要是非要算出来,百度搜索尾容量。
T型尾翼容易断,V型尾翼有点难,
不装平尾也能飞,不装垂尾炸机快,
要是非要学B2,翼尖开裂阻力板。
平尾可以装前面,鸭式布局不奇怪。
只要重心调的好,门板也能飞上天,
要是非要飞门板,重心到五分之一。
