查看: 950|回复: 16
新的锂聚合物的锂电池该如何充电?
发表于 2018-9-1 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:是放下电再充还是直接冲好一些?
发表于 2018-9-1 14:36 | 只看该作者
有平衡口,是不是和原来一样充呢?
发表于 2018-9-1 15:23 | 只看该作者
这个没注意 好像是先充电
发表于 2018-9-1 15:24 | 只看该作者
直接平衡充就行,如果想容量尽量激活多一点就放了再充满,反复几次就会激活更多容量
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:32 | 只看该作者
很多喜闻乐见的东西 却始终没有定论
发表于 2018-9-1 16:40 | 只看该作者
是根本无所谓啊 为什么要搞得那么麻烦
发表于 2018-9-1 18:43 | 只看该作者
应该是先充电,新电池电量不多,一不小心就过放了
发表于 2018-9-1 19:25 | 只看该作者
不要在乎这些细节
 楼主| 发表于 2018-9-1 19:45 | 只看该作者
jetair 发表于 2018-9-1 19:25
不要在乎这些细节
关系到电池容量寿命 能不在乎吗
发表于 2018-9-1 20:26 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-9-1 19:45
关系到电池容量寿命 能不在乎吗
当你真正了解各种锂电池的性能时,你就不会这样说了。
发表于 2018-9-1 20:30 | 只看该作者
锂电池没有记忆效应   随便充
 楼主| 发表于 2018-9-1 22:42 | 只看该作者
就是因为自己看过资料才有疑虑
发表于 2018-9-1 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者
不要长时间满电或者空电保存,用的时候注意不要过放,充电时注意电流大小,正常情况下也没什么其他重要的。
发表于 2018-9-1 23:34 | 只看该作者
关系到电池容量寿命 能不在乎吗
第一次充电的方式怎么会跟寿命有关系,平常最影响寿命的,满电存放,过放低于3V,温度超过50度,别的都不太用考虑。
发表于 2018-9-2 10:47 | 只看该作者
锂电池,没那么多的讲究,别满电存放,亏点存放,温度合理,正常使用。
发表于 2018-9-2 10:48 | 只看该作者
这电池的形状有点吊
 楼主| 发表于 2018-9-2 10:52 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2018-9-2 10:48
这电池的形状有点吊
意航定制的库存 便宜 我船大 不要求形状 3s 4500mah 55米
