查看: 1146|回复: 8
穿越机调试的时候,垂直为什么会停机?
发表于 2018-9-2 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试的时候发现,如果把穿越机垂直,电机就会停转,这样不是不能翻转了嘛?
发表于 2018-9-2 21:38 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-9-2 21:51 | 只看该作者
靠惯性翻过去
发表于 2018-9-2 22:00 | 只看该作者
发表于 2018-9-2 22:34 | 只看该作者
开AIR MODEL
发表于 2018-9-2 23:24 | 只看该作者
你开了自稳模式吧,这个模式飞控限制倾斜角度的,超过这个角度,飞控认为炸鸡了,切断所有电源
 楼主| 发表于 2018-9-3 19:22 | 只看该作者
就是开了AIR MODEL啊,好像手动也这样
发表于 2018-10-28 05:40 | 只看该作者
用手翻过去就是这样。因为你的遥控器并没有输出指令,飞控会给你断电。等你装好桨,用遥控器控制它反转的时候,它就不会停止了。
发表于 2018-10-28 14:49 | 只看该作者
