查看: 1916|回复: 8
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机
发表于 2018-9-14 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过漫长的禁 飞期
我回来啦~!哇哈哈哈~!
解禁了装新飞机
iflight的箭头架子设计的相当激进。感觉iflight换了贴纸之后就转型了。
架子简洁配,机臂相当细,标准的火柴棍架子。
这个架子只能用micro尺寸的摄像头,我选了FOXEER 的弹弓3
弹弓3是目前竞技摄像头的代表,画质清晰颜色自然。
关键是这骚紫的颜色很符合我的口味~!
电机用的是iflight的2207,最近的爆款,特价相当便宜。
老规矩装机前先摆位置。
箭头设计的相当激进,空间局促,所有东西都只能勉强塞下。
设备三层,电调、飞控、图传,几乎没有放接收机的位置。
只能祭出我的法宝才放得下,DSMX超小超薄
螺丝也只有3颗但是紧固程度还是可以满足的。
这块防撞角还是不错的,有效防护电机。
位置大概心里有数了,装机~!
飞控选择了F405,这使后期遥控调摄像头成为了可能。调整方便,f4也是BF目前的主力飞控。
AIO的飞控用四合一电调确实有点屈才,但无奈目前的F4素质好的都是AIO
第一步焊接电调。
先上锡后焊接不会的看我老帖
《模型生涯指北——11章 焊接篇——各种接头的焊接方法》
下一步是焊接飞控
电源线是最难焊接的,其他的还好。
还好Foxeer采用了双面电源焊盘,电调线在下,电池线在上刚好和用
焊接完整理一下线。
勉强盖盖子收工。因为我在焊接之前确认过零件位置所以避免了返工的尴尬。这个箭头的空间超级小,买这个架子要有相当的觉悟。
掰来掰去,天线位置有些重合,最理想的方向是90°。虽然天线方向有点差,还用的是foxeer的MT25老图传,实际试试传输回来的质量还是不错的。
总结一下,这款架子设计非常激进,机臂细到火柴棍,空间小到爆。装机难度还是比较高的,不建议新手购买。还是宽大的IX5比较适合入门。弹弓3摄像头素质飞非常的高,有了切换模式再也不担心拉伸导致的晕车啦~!整体下来这架属于高机动性的赛道机,俗称“小翠”,太脆碰一下就要断,但我对我的手还是有信心的~!改天发视频~!
发表于 2018-9-14 12:09 | 只看该作者
电调这样焊电流计廢了
发表于 2018-9-14 16:00 | 只看该作者
明明飞控是配合 单体电调的...非要怼在四合一上..何必呢
发表于 2018-9-14 17:20 | 只看该作者
aio飞控吐槽一下
发表于 2018-9-14 17:48 | 只看该作者
感觉一炸就要散
发表于 2018-9-14 22:13 | 只看该作者
全部把缺点说成优点的确需要勇气
发表于 2018-9-15 21:06 | 只看该作者
知道发这种垃圾广告会被喷都不敢用大号了?
这人的大号是宿宿-墨墨他爹
另外论坛把广告加精是几个意思?
送楼主一个帖子:深深的感受到被foxeer水军支配的恐惧
发表于 2018-9-15 21:07 | 只看该作者
补充一句,电机线焊的是真的难看
发表于 2018-9-15 21:43 | 只看该作者
全部把缺点说成优点的确需要脸皮
