查看: 2897|回复: 13
775电机配置问题
发表于 2018-9-19 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神,什么能帮我看看用775电机配什么电调和桨能够产生大推力,越大越好,速度不做太多要求,只要求推力大就行了,或者介绍一下别的大推力的电机配置,推力用两个电机能达到20公斤左右的!谢谢了!我想做个潜水推进器!
发表于 2018-9-19 11:29 | 只看该作者
可以配两个有刷320a电调
 楼主| 发表于 2018-9-19 11:36 | 只看该作者
江暖的夏天 发表于 2018-9-19 11:29
可以配两个有刷320a电调
用多大的桨呢?推力能达到多少?谢谢
发表于 2018-9-19 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
这么大推力浆要好大才行吧?
发表于 2018-9-19 13:55 | 只看该作者
38的四叶桨
发表于 2018-9-19 14:15 | 只看该作者
两盒775要想达到20公斤好难。
发表于 2018-9-19 14:30 | 只看该作者
俩775就想达到20KG???!!!
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:49 | 只看该作者
2个不行用4个也行,只要能达到这个推力就行了!关键是要知道用多大桨合适!
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:50 | 只看该作者
4个也行,只要知道用多大桨合适就行!
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:53 | 只看该作者
38四叶桨会不会小?
发表于 2018-9-20 09:55 | 只看该作者
配多大的浆,要看电机的转速和最大扭力,不是所有775电机都一样的。
发表于 2018-9-27 07:51 | 只看该作者
减速箱,输出1000-1500,配120左右的桨,你可以试下用充电钻带个100的桨,推力相当大的。
发表于 2018-12-29 22:36 | 只看该作者
775 转速高 扭矩小 要用减速器的
发表于 2019-1-2 01:31 | 只看该作者
775配4叶60桨起码要10个,一个电机5~10A你的电源要求很大!
