查看: 1354|回复: 19
改船问题
发表于 2006-12-21 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近买了个正德福F1赛艇 长550CM,改成9。6V镍氢电池,540有刷电机,辉盛12V 50A电调,浆是自己做的38mm直径,可是速度只有10公里左右。
看到水爬兄同样的船跑的飞快,真是郁闷呀。
望高手指点!!!!!!!!!
发表于 2006-12-21 21:52 | 只看该作者
haha
简单只要你肯花钱,该540无刷,星星的电调
 楼主| 发表于 2006-12-21 23:00 | 只看该作者
我晕!!!!!!!
水爬兄用的好象也是有刷的吧
发表于 2006-12-21 23:22 | 只看该作者
是不是浆有问题呢
发表于 2006-12-22 08:34 | 只看该作者
是船重了吗?
发表于 2006-12-22 09:59 | 只看该作者
要么船重了?电池重了?浆不行?
发表于 2006-12-22 14:20 | 只看该作者
qrh987
是浆的问题把!550CM的船,9。6V镍氢电池,540有刷电机,应该是没问题的不可能10公里的。浆是38mm直径,那浆距呢?还有是半浸浆还是全浸浆?更重要的是进浆的角度和深度!
发表于 2006-12-22 22:54 | 只看该作者
原帖由 appleet 于 2006-12-21 21:52 发表
550mm用540大了点了吧!藤原
发表于 2006-12-24 13:34 | 只看该作者
看看你的电机的电压版本是多少伏的,再有就是桨轴的位置是不是低了。个人感觉可能是第一点,是个高电压版的540,
 楼主| 发表于 2006-12-26 23:26 | 只看该作者
在大家的帮助下,我将桨轴的位置提高了一些,并换上了自制的50MM的大浆。现在速度有所提高,目测大概有20多公里的时速。
不过我觉得应该还有很大的提升空间。我觉得经过自己的改造,能使船的速度一步步提升是一件很快乐的事情。
我的船重量应该还可以,如果不装电机和电池的话,很轻的。
 楼主| 发表于 2006-12-26 23:35 | 只看该作者
我想还是浆没调好
我现在是用的自制的50MM的全浸浆
请问像我这样的55CM的F1型船体,配540电机应该用多少直径的浆
如果再改成半浸式的,速度会不会提升
谢了先
发表于 2006-12-29 09:16 | 只看该作者
楼主上个图看看
发表于 2006-12-29 10:16 | 只看该作者
那就先换个半浸浆试验下了
发表于 2006-12-29 15:32 | 只看该作者
qrh987
我看还是浆的问题吧,不用50mm的浆35mm就可以了,540马达用50mm阻力大了,改小浆,浆距1.4的,我的74cm船用550马达9.6电压,34*1.4的浆就能跑40km了。还有你自己做的浆主要是离心是否平衡?影响转速的。
发表于 2006-12-29 15:36 | 只看该作者
回复 #8 charli 的帖子
哈哈你认识我啊:em15: :em15: :em15: ⺌rΜъ:em15: :loveliness:
发表于 2006-12-29 15:47 | 只看该作者
请楼主上些图看看,不知可否?
发表于 2006-12-29 16:09 | 只看该作者
学习中
发表于 2006-12-29 16:22 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 2006-12-29 15:32 发表
这么厉害?发个图学习一下,9.6跑40? 厉害厉害
发表于 2006-12-29 21:48 | 只看该作者
回复 #14 qrh987 的帖子
跑40,不错!
发表于 2006-12-30 00:00 | 只看该作者
惭愧,我用了玩具桨慢电机,上到十四节电,实在惭愧:em17:
