查看: 3109|回复: 18
我的PPJoyCN1fms+ppjoy_g3音频插件1[1].4pojie版 +G3.5终于成功了
发表于 2006-12-22 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的PPJoyCN1fms+ppjoy_g3音频插件1[1].4破解版 +G3.5终于成功了
在此首先感谢rcflyboy 的无私奉献和大力的支持!:em00:
俺也该奉献了:em15:
我共做了2条线,一条音频的,一条并口的,
经试验都成功的控制G3了
刚开始发现并口的无反应,后来发现是没装并口的驱动,驱动就是在PPJoyCN1fms的Configure Joysticks---ADD---LPT1
INTERFACE TYPE:PPM REDEO---,就可以可。
开始在ppjoy_g3音频插件1[1].4破解版上显示是4通道
包括XP里面的虚拟游戏手柄也有反映
就是有些抖
可是我的36#控怎么在G3.5里只有3个通道啊
有一个通道没反映,原来是通道映射的问题
现在在PPJoyCN1fms中我设置的是8通
1---X轴
2---Y轴
3---Z轴
4---X旋转
5---Y旋转
6---Z旋转
7---滑快
8--RNDDER
在G3的 EMU中设置为
X1---CHANNEL 0
Y1---CHANNEL 12
X2---CHANNEL 8
Y2---CHANNEL 4
其他的都有介绍,我是在公司写的,不好截图,需要的话,我就上图。
[ 本帖最后由 中原剑客 于 2006-12-25 09:01 编辑 ]
发表于 2006-12-22 09:03 | 只看该作者
:em15:
恭喜恭喜啊!!!成功就好。
慢慢练吧,路漫漫啊~~~~~~~~~~:em24: :em05:
发表于 2006-12-22 09:26 | 只看该作者
不错! 支持DIY 的精神
发表于 2006-12-22 11:16 | 只看该作者
不知道楼主用4#+串口线试过G3没有。最近一直在找4# 控设置 PPJOY的方法。  或者能介绍一下 PPJOY 里通道和  G3 EMU里得channel 的设置方法么 万分感谢!
 楼主| 发表于 2006-12-22 13:09 | 只看该作者
就是这个啊
1---X轴
2---Y轴
3---Z轴
4---X旋转
5---Y旋转
6---Z旋转
7---滑快
8--RNDDER
在G3的 EMU中设置为
X1---CHANNEL 0
Y1---CHANNEL 12
X2---CHANNEL 8
Y2---CHANNEL 4
其实用的就是4通道的,其他四个是没用的
串口到没试过,应该是一样的
[ 本帖最后由 中原剑客 于 2006-12-22 13:11 编辑 ]
发表于 2006-12-22 13:53 | 只看该作者
嗯,谢谢楼主,我去试一下 。还有想问一下,为什么要设8个通道呢。控只有4个通道啊
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:14 | 只看该作者
我的是6通的
自己想改造成8-9通的,所以就一并设置了:em15:
关于通道映射,如果上面的映射不行,你就试着改改其他通道,
我也是试了好多边,才确定的
[ 本帖最后由 中原剑客 于 2006-12-22 14:17 编辑 ]
发表于 2006-12-23 00:22 | 只看该作者
哦。谢谢了。我再试一下。
发表于 2006-12-23 22:41 | 只看该作者
牛~~:em26:
 楼主| 发表于 2006-12-25 09:01 | 只看该作者
加个图
发表于 2006-12-25 17:42 | 只看该作者
软件???哪里可以找到???:em22:
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-2-24 10:45 | 只看该作者
重装了下系统
通道就变了
1---X轴
2---Y轴
3---Z轴
4---X旋转
5---Y旋转
6---Z旋转
7---滑快
8--RNDDER
在G3的 EMU中设置为
X1---CHANNEL 0
Y1---CHANNEL 12
X2---CHANNEL 14
Y2---CHANNEL 4
其实用的就是4通道的,其他四个是没用的
发表于 2007-3-14 23:08 | 只看该作者
冰天雪地裸体跪求PPJOY+G3.5设置师傅~!
我用的音频线  然后+PPJOY+4VF+EASYFLY音频插件   但进去了 油门 副翼 方向 升降
完全不对   不知道该如何映射   求教啊  求。。。。。。。。。。。。。。
根本不懂  什么  X  Y 轴    请高手大哥 大姐  大爷 大奶奶们
来教教误入魔道的幼仔....................................~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
w
发表于 2007-3-15 12:04 | 只看该作者
支持DIY精神!
 楼主| 发表于 2007-4-25 12:18 | 只看该作者
呵呵
是啊
关键是省米。还能锻炼
发表于 2008-2-10 01:02 | 只看该作者
收藏了
发表于 2008-2-10 19:38 | 只看该作者
X和Y旋转我能明白.而Z旋转和滑快的意义是什么啊?我的都是6通的同样也是用并口只设了4通就能玩3.5了.
同问LZ你想改8通怎么改.改成功了可以发个教程给我看看不??:em19: 我都想改个8通玩一下.还有接收方面的问题怎么解决??方便可以加我Q.聊441359889.请著名改8通.谢谢.
[ 本帖最后由 gary_sunshine 于 2008-2-10 19:43 编辑 ]
发表于 2008-2-15 17:18 | 只看该作者
谢谢了
