查看: 869|回复: 5
求助!一个电机转速低
发表于 2018-10-5 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁后,上油门三个电机正常,有一个转速很低,造成飞的时候会自旋,请各位大佬帮忙看看,谢谢了
发表于 2018-10-5 10:19 | 只看该作者
是不是电机坏了,换位试下
发表于 2018-10-5 12:30 | 只看该作者
重新焊下试试
发表于 2018-10-5 12:59 | 只看该作者
电调校准
发表于 2018-10-5 14:54 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-10-5 17:14 | 只看该作者
有無飛高試過?電腦看有一個低是正常的。
