查看: 1162|回复: 13
咨询一下室内机该用哪种飞控?
发表于 2018-10-7 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想装一个110-130左右的在家里玩玩,想弄一个带气压定高之类的,能在家里脱控悬停的最好,这样小孩也能玩玩,不用暴力可以慢慢飞的就可以了,这个应该用什么型号的飞控?请大神指教,谢谢!
发表于 2018-10-7 19:25 | 只看该作者
借这个贴,求科普下。多轴的110.250经常看到,是指的什么?
发表于 2018-10-7 19:39 | 只看该作者
相信我等你真正拿到室内机你会觉得定高很鸡肋
对角电机轴之间的距离
发表于 2018-10-7 19:44 | 只看该作者
下山打老虎 发表于 2018-10-7 19:39
对角电机轴之间的距离
哦哦,谢谢。单位是什么?
发表于 2018-10-7 20:29 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-7 19:44
哦哦,谢谢。单位是什么?
mm毫米
发表于 2018-10-7 20:30 | 只看该作者
Flower刺心 发表于 2018-10-7 20:29
mm毫米
哦哦,谢谢。电机那些的都用这个单位。我应该能联想得到才对
 楼主| 发表于 2018-10-7 20:53 | 只看该作者
太暴力、不稳定的不适合小朋友玩
发表于 2018-10-7 21:11 | 只看该作者
还是建议搞个空心杯吧
发表于 2018-10-7 21:38 | 只看该作者
f3 有刷。8520空心杯   软质桨。最好有桨保护圈。这样小朋友玩才比较安全。注意是比较安全。
发表于 2018-10-8 08:03 | 只看该作者
两个电机的对角线尺寸,表示穿越机1234四个电机的1/3和2/4电机之间的长度距离。
发表于 2018-10-8 09:18 | 只看该作者
飞机轴距,大小
发表于 2018-10-8 15:13 | 只看该作者
机架的轴距,对角电机安装孔正中心,不管是正X H 还是别的形状的
发表于 2018-10-8 15:15 | 只看该作者
玩具机比较合适了,也安全,等技术成熟了再玩别的
