查看: 1882|回复: 14
推荐一种便宜好用的飞机配重块
发表于 2018-10-12 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就这种东西,车轮毂配平用的,9.9小半盒包邮,19.9一整盒包邮,可以选择10g的 还是5g的,都带3M背胶,我买的5g 10g混合,10g 5g各176块,可以把我小胖机头配重的三环锁取下来了。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:21 | 只看该作者
谢大佬 打赏
发表于 2018-10-12 11:58 | 只看该作者
铅块软一些,使用较方便。
发表于 2018-10-12 12:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:38 | 只看该作者
徐志满 发表于 2018-10-12 11:58
铅块软一些,使用较方便。
这样哦  我买点铅块试一下
发表于 2018-10-12 12:40 | 只看该作者
飞机这东西能轻一点就轻一点,配重再好也不如不用。
发表于 2018-10-12 13:15 | 只看该作者
不是要减重吗?为何还要配重?
 楼主| 发表于 2018-10-12 13:53 | 只看该作者
kmzhousong 发表于 2018-10-12 13:15
不是要减重吗?为何还要配重?
有些飞机,比如尾推小胖子,要用5500电池顶到头重心才可以,如果没有5500电池,用4200电池之类,那么久就需要给机头配一点重量。
发表于 2018-10-12 14:22 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2018-10-12 13:53
有些飞机,比如尾推小胖子,要用5500电池顶到头重心才可以,如果没有5500电池,用4200电池之类,那么久就 ...
最好后移电池,在设计的时候就要考虑到不同的电池,做成可移动电池的设计
发表于 2018-10-12 16:49 | 只看该作者
感謝前輩無私分享
這個看來平價多了
感謝前輩無私分享
這個看來平價多了
发表于 2018-10-12 17:25 | 只看该作者
废电瓶极板,熔化后可按需倒成任何规格的铅块铅板铅条。
发表于 2018-10-12 17:28 | 只看该作者
铅的比重11.3,铁的比重7.9,用铅配重可少占空间。
 楼主| 发表于 2018-10-12 17:38 | 只看该作者
学习了  嗯嗯
发表于 2018-10-18 16:45 | 只看该作者
得配个熔炉 好主意 又能学习一项技术
