查看: 574|回复: 13
★刚入模,有些问题请教大家!
发表于 2018-10-13 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,起落架问题:蜗杆的和舵机控制的起落架有什么区别?是不是起落架加上延时器才能慢收慢放?
2,电机问题:如何根据买的白板机选择电机和浆?
3,是不是副翼需要装正反向的舵机?
发表于 2018-10-13 16:27 | 只看该作者
1.刚入魔用不到收放起落架
2.你买飞机的时候,卖家会推荐配置,问卖家就行
3.两侧付翼的偏转方向是相反的,舵机安装方向相反即可。而且如果对称安装舵机,必然是相反的。舵机本身不存在正反。
发表于 2018-10-13 17:22 | 只看该作者
1:蜗杆起落架适合大飞机,内有固定起落架的结构。慢放起落架不一定非要用延时器,高级遥控器里有舵机延时功能。2:看淘宝上pnp配置。3:有反向舵机,根据舵机安装位选择~
发表于 2018-10-13 17:30 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-10-13 16:27
1.刚入魔用不到收放起落架
3.两侧付翼的偏转方向是相反的 ...
3.副翼取决于你使用的遥控器,Y线单个通道控制还是两个通道独立控制副翼,
两个通道可以在遥控器里设定每个舵机的动作方向,指数曲线,动作行程及差动。
发表于 2018-10-13 19:43 | 只看该作者
1.刚入魔用不到收放起落架
3.两侧付翼的偏转方向是相反的 ...
我说错了,上网查一下,真的有反向舵机。
由于遥控器有通道反向功能,反向舵机在固定翼上是没见过必须用的地方。直机不清楚。
初学肯定用不上反向舵机
发表于 2018-10-13 20:39 | 只看该作者
1蜗杆高级,2电机根据飞机重量确定,桨根据翼展,安装位置和电压来确定,3用y线可以解决。
发表于 2018-10-13 22:39 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-10-13 19:43
我说错了,上网查一下,真的有反向舵机。
由于遥控器有通道反向功能,反向舵机在固定翼上是没见过必须用 ...
固定翼平尾是双舵机控制的飞机必须有一个是反向舵机
发表于 2018-10-13 22:42 | 只看该作者
刚入门建议直接买个PNP,看一眼,很多就明白了,后面再自己折腾
发表于 2018-10-14 00:30 | 只看该作者
不是必须反向舵机。遥控器里都可以设置的。
发表于 2018-10-14 09:18 | 只看该作者
两个舵机在同一个通道里,你遥控器怎么设置一正一反?
发表于 2018-10-14 09:47 | 只看该作者
你可以接两个通道啊,混控设置。
发表于 2018-10-14 10:56 | 只看该作者
1.涡轮蜗杆减速的好处是受力会被蜗杆承受,舵机是齿轮减速,受力后有扫齿可能。慢放的话现在的遥控器一般可以支持,不一定非要慢放器。
2.白板机一般店家给的配置都大,动不动推重比就是1.5以上,减小一号正好,有的小飞机甚至小两号都可以(桨机),没玩过涵道不清楚。
3.如果有需要,舵机反向只要改里面两条线,简单的不能再简单。
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:05 | 只看该作者
蟹蟹
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:07 | 只看该作者
svx 发表于 2018-10-14 10:56
1.涡轮蜗杆减速的好处是受力会被蜗杆承受,舵机是齿轮减速,受力后有扫齿可能。慢放的话现在的遥控器一般可 ...
舵机和蜗杆的结构上区别大么
