查看: 12447|回复: 50
红色帝国的经典——ZIL157
发表于 2018-10-14 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久又入了一台KKRC的解放30,因为解放的10和30我已经各有了一台,所以,购车模前就决定到手后改ZIL157。上世纪的ZIS卡车是苏联斯大林汽车厂生产的,斯大林去世后,1956年赫鲁晓夫为了达到去斯大林化目的,下令将斯大林汽车厂改为利哈乔夫汽车厂,ZIS(吉斯) 同时更名为ZIL(吉尔),ZIL的150,157是我国老解放10,30的原型车,故在回忆老解放卡车的同时也会一并包含ZIL150和157卡车————。
    由于对KKRC的解放车壳比较熟悉,厂家的ZIL157改装件还没上市,到货了就直接动手了。
车鼻子
引擎盖铰链
叶子板
保险杠
点击查看详情
 楼主| 发表于 2018-10-14 21:10 | 只看该作者
车门铰链
前挡风玻璃框
发表于 2018-10-14 21:44 | 只看该作者
精品
发表于 2018-10-14 23:18 | 只看该作者
经典经典啊!
发表于 2018-10-15 11:05 | 只看该作者
玩车模的人都是神一样的存在,手巧的跟大姑娘一样
发表于 2018-10-15 12:41 | 只看该作者
好手艺
发表于 2018-10-15 14:33 | 只看该作者
技术不错,自制金属件如何加工?估计用锉刀吧?属于钳工技术了
发表于 2018-10-15 16:43 | 只看该作者
大赞 全球唯一
 楼主| 发表于 2018-10-15 19:09 | 只看该作者
过奖了过奖了!
 楼主| 发表于 2018-10-15 19:11 | 只看该作者
是的,什么锤,锉刀之类的,敲敲打打的
发表于 2018-10-15 21:19 | 只看该作者
上面的五金改件是手工做的吗,是的话动手能力很强啊
 楼主| 发表于 2018-10-16 00:11 | 只看该作者
是的,包括你建议拉版块就容易上坡的那解放30,都是1·2mm的铝板手工的。
发表于 2018-10-17 21:57 | 只看该作者
钣金活精到
发表于 2018-10-18 15:44 | 只看该作者
玩车的都是手工帝,膜拜中。
 楼主| 发表于 2018-10-18 20:05 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2018-10-18 15:44
玩车的都是手工帝,膜拜中。
我原来是玩四轴的,那时的四轴也是手工做的
 楼主| 发表于 2018-10-18 21:02 | 只看该作者
仪表盘的,由于157 有轮胎充放气装置,仪表盘上多了一个气压表和两个气压开关,细化了前挡风玻璃除霜热风出口以及冲锋枪支架。
门边探照灯,可以又付驾驶员操作照射的高度和角度。
发表于 2018-10-19 22:07 | 只看该作者
进群啊哥们
发表于 2018-10-20 12:03 | 只看该作者
很细心啊
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:03 | 只看该作者
油箱做了整形,重新做了油箱架,接近苏式油箱的造型
发表于 2018-11-6 23:23 | 只看该作者
那些弧度能怎么做的那么完美,大神能说一下吗?
