查看: 830|回复: 9
老MINI VBAR PRO的问题
发表于 2018-10-15 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老的VBAR pro在控上调感度,在NORMAL方式下感度条随着控的变化而变化,但是控切到IDEL1和2时,调节控的感度时,软件的感度条就没变化了,什么原因?
发表于 2018-10-15 11:37 | 只看该作者
软件右侧 有个下拉框 你点开看下
 楼主| 发表于 2018-10-15 11:40 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2018-10-15 11:37
软件右侧 有个下拉框 你点开看下
已经选择了辅助通道选项了,NORMAL下是跟着同步的,IDEL1 2时不动
发表于 2018-10-15 18:34 | 只看该作者
1 右侧下拉框选辅助增益
2 检查遥控器中ideal1 2 normal 和hold下感度输出值设定了没有
3 检查遥控器设定感度输出通道有无搞错
发表于 2018-10-15 18:57 | 只看该作者
刚刚没细看你的答案 你看下控里设置问题呢 是不是控里面 ideal两个状态下没有分别设置
发表于 2018-10-16 06:15 | 只看该作者
不懂,学习
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:33 | 只看该作者
已经分别设置了,NORMAL下有变化,其他IDEL下控里有变化,VBAR软件没变化
发表于 2018-10-17 10:29 | 只看该作者
那就有点无解了 可以试一下增加两个ideal下感度的差距 看下有没有变化 再不行保存下数据冷启动试试看了
 楼主| 发表于 2018-10-17 10:39 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2018-10-17 13:14 | 只看该作者
估计是遥控器里的设置问题。
