查看: 1320|回复: 9
如何设置螺距?
发表于 2006-12-24 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450已组装好,电调也设置好,想设置大桨螺距,犯愁了!推油大桨就转,把电机电源先拔了,推油门大桨是不转了,螺距舵机也不转了,正郁闷,请教指点.
发表于 2006-12-24 22:22 | 只看该作者
回复 #1 cyzhong 的帖子
螺距舵机怎么可能不转!我的450就是这样调螺距的.
发表于 2006-12-24 22:56 | 只看该作者
好像是电调的三根线拔两根就行了吧
发表于 2006-12-25 09:47 | 只看该作者
楼主拔的是主电源吧?要拔电机上的三根线啊,拔两根就够了。要是电机和电调的输出没有用插头而是直接焊上了的话,那就把BEC拔了,电池也不用装,直接用另外的接收机电池插到接收机上调。要是怕麻烦,就把油门给HOLD了,直接调好最大和最小螺距(基本上这个就是3D模式的螺距),再慢慢调悬停模式的螺距,这个就要凭手感了!
发表于 2006-12-25 12:35 | 只看该作者
在发射机上将油门设置为最低,再锁定即可;
发表于 2006-12-25 13:38 | 只看该作者
小心处理那两个拔下的插头,短路的话就:em25:
发表于 2006-12-25 17:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-26 01:18 | 只看该作者
正在冲电和其他模友的指教我试试,再向各位报告.冬天不玩电直没的玩了!
发表于 2006-12-26 08:55 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-7-18 15:05 | 只看该作者
:em20:
