查看: 1774|回复: 9
FT图纸中的 WING CUBIC LOADING
发表于 2018-11-22 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 参数WING CUBIC LOADING (wcl)是什么意思? 与翼载荷是什么关系?哪位知道
发表于 2018-11-23 00:39 | 只看该作者
翼載賀 WAL 机翼單位面積承载的重量 以翼面積計算
WING CUBIC LOADING (WCL) 以翼體積為單位 承載的重量
 楼主| 发表于 2018-11-24 12:56 | 只看该作者
谢谢,  KT板做的机翼,  里面空的部分,  算体积吗?
发表于 2018-11-25 01:44 | 只看该作者
无论是不是KT 都用外观体积计算
发表于 2018-11-25 10:02 | 只看该作者
好像是还要多除一个翼展啥的,反正不是除机翼的体积。好像是翼载荷开根号再除以翼展,如果立方翼载相同,飞起来视觉效果就一样。可以认为是失速速度下,每秒前进的距离是翼展的几倍。假设客机翼展50米,翼载每平米500公斤,那么立方翼载是500根号除以50=0.447。假设做成航模像真机,每平米10公斤,为了视觉效果不变,立方翼载也是0.447,那么翼展就应该是根号10/0.447=7米,然而航模客机一般不可能做这么大,只有三米,那立方翼载是根号10/3=1.05,是真飞机的两倍多。所以航模像真机视觉速度看起来很快,真飞机看起来很慢。
发表于 2019-10-24 21:46 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-11-25 10:02
好像是还要多除一个翼展啥的,反正不是除机翼的体积。好像是翼载荷开根号再除以翼展,如果立方翼载相同,飞 ...
有这么复杂吗?不是飞机的起飞重量除机翼的投影面积吗?单位是克/平方分米
发表于 2019-10-25 10:04 | 只看该作者
楼主问的是立方翼载,不是翼载荷。
发表于 2019-11-7 10:33 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-10-25 10:04
楼主问的是立方翼载,不是翼载荷。
立方翼载能反应飞机的什么性能?
发表于 2019-11-7 14:18 | 只看该作者
xuzizhao 发表于 2019-11-7 10:33
立方翼载能反应飞机的什么性能?
视觉效果。。。
发表于 2019-12-2 23:17 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-11-7 14:18
视觉效果。。。
这样?
