查看: 734|回复: 14
关于MB的问题
发表于 2018-11-23 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB设尾舵机的时候打方向舵为什么没反应。
K8完好
 楼主| 发表于 2018-11-23 23:30 | 只看该作者
按照视频,设置到调尾舵行程终点这里,打方向舵尾舵机无任何反应,之前K8的时候一切正常
发表于 2018-11-23 23:35 | 只看该作者
反向了吧
发表于 2018-11-23 23:36 | 只看该作者
还是频率搞错了?
 楼主| 发表于 2018-11-23 23:37 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-23 23:35
反向了吧
左右打都没反应,频率333hz   720us
反向了吧
deko6125,频率没弄错啊
发表于 2018-11-23 23:39 | 只看该作者
重新启动再设置呢
发表于 2018-11-23 23:41 | 只看该作者
你说的是尾舵修正方向吧  这个要转动飞机看修正方向是否正确
 楼主| 发表于 2018-11-23 23:41 | 只看该作者
不是修正方向,是打左右方向的时候,尾舵机没任何反应
发表于 2018-11-24 00:27 | 只看该作者
检查舵机是否工作正常
 楼主| 发表于 2018-11-24 00:30 | 只看该作者
已解决,炖鸡坏了
发表于 2018-11-24 08:51 | 只看该作者
没有调对尾舵频率就插在陀螺仪上。很容易就烧了。设置陀螺尾舵不要插先。
发表于 2018-11-24 08:53 | 只看该作者
如果舵机没问题,那就试一下尾舵机感觉。在控设一下就得了!
发表于 2018-11-24 17:07 | 只看该作者
你在遥控器里没给陀螺仪加感度
发表于 2018-11-24 17:52 | 只看该作者
如果因为频率没设置对,舵机钱就是交学费了
