查看: 1508|回复: 7
走近 宁河 航模邀请赛 (七)✈ ✈ 观察 遥控四旋翼飞行竞时赛
发表于 2018-11-24 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天津 宁河 航模邀请赛 四轴飞行器 穿越障碍—生活—视频高清在线观看-优酷
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... m=a2hzp.8253869.0.0
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... 69.0.0&_time=30.973
 楼主| 发表于 2018-11-24 09:12 | 只看该作者
    遥 控 四 旋 翼 飞 行 竞 时 赛
1、比赛场地(见图):任务按逆时针均匀布置在直径6米左右的圆上。
2、四旋翼要求:动力电池只能是1S锂电,电机只能是空心杯电机,起飞重量不能超过250克。
3、比赛时间:每轮比赛时间为2分钟。自选手点名进场开始计时。
4、比赛方法:选手操纵模型如图依次完成各项任务,漏做任务重作无效。允许选手跟随模型操纵。
5、任务顺序、要求和计分:
(1)起飞、自转:模型由起降区起飞后超过高度1.2米的标志杆后自转一周。完成得20分;
(2)穿越圆环:圆环直径0.6米,圆心距地面高度1.2米。完成得30分。
(3)空中翻滚:做翻滚动作一次。完成得10分;
(4)穿越天井:从下向上穿越竖井。竖井直径高0.6米、高0.8米、底端距地面高度1米,井壁为网状。完成得50分;
(5)空中翻滚:做翻滚动作一次。完成得10分;
(6)冲出隧道:穿越口径为0.5*0.5米正方型,长1米的隧道,隧道置于0.8米左右高的高台上,隧道壁为透明材料。完成得50分;
(7)着陆:飞回起降区着陆。着陆在直径0.6米的停机坪内得30分;着陆在直径0.6米圆圈外的起降区域内得10分;着陆在起降区以外判为0分。着陆压线按第分值记。
6、成绩评定:每轮以比赛完成任务的项目得分之和作为该轮成绩,全部完成时间短者胜。
7、判罚:
(1)模型的着陆必须一次完成,在起降区外触地再次进入区内的,和在起降区内触地再停到区外的,成绩均计算在起降区外;
(2)飞行过程中模型一旦触地,即为完成降落,任务结束。
 楼主| 发表于 2018-11-24 09:17 | 只看该作者
发表于 2018-11-24 09:53 | 只看该作者
这难度对于小学生来说,已经不小了
发表于 2018-11-24 17:20 | 只看该作者
这个竞赛规则是采用飞北的规则,场地较小,器材安全度高,可操作性强,区分度高。很适合推广。同时感谢王老师的大力推广和宣传。
发表于 2018-11-25 22:01 | 只看该作者
对比学生的操控  俺已人老眼花  手脚迟钝了
发表于 2018-11-25 22:13 | 只看该作者
这个项目适合小学生中开展,安全又有一点挑战性。
发表于 2019-5-26 02:59 | 只看该作者
