查看: 2522|回复: 4
[求助帖] micro miniosd如何使用NTSC摄像头?
发表于 2018-11-25 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
23块钱买的小蝴蝶摄像头,33块钱的microminiosd,接在apm上面用结果死活显示不正常,后来换了别的PAL摄像头发现啥毛病没有。那么问题来了,NTSC的摄像头如何才能正常显示OSD和图像呢?
在OSDtool上面调整PAL/NTSC是没用的,今晚刷固件调参数已经几十次。
以前用miniosd,背面是有焊点可以调整制式的,这个micro miniosd如何调整呢?
只有调整到如下状态,也就是最下面3行不用,才能把OSD信息显示全了……画面明显小了,而且刷新率不高。说明OSD制式和摄像头不匹配啊~
发表于 2018-11-25 07:38 | 只看该作者
这是23块钱的摄像头的像素吗
 楼主| 发表于 2018-11-25 09:29 ——“来自手机” | 只看该作者
灵沉 发表于 2018-11-25 07:38
这是23块钱的摄像头的像素吗
对,感觉画面被放大了
 楼主| 发表于 2018-11-25 11:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我可能错怪osd了,刚才用ntsc的miniosd接这个摄像头,也是显示不完整。而接另一个可调制式的摄像头,ntsc模式没问题。看来是摄像头跟osd有兼容性问题……
发表于 2021-3-4 14:27 | 只看该作者
是你买的摄像头 有问题吧
