查看: 1682|回复: 19
新装x360一个,正好用多的球头扣解决大齿磨头罩的问题
发表于 2018-11-26 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-27 06:54 | 只看该作者
好办法,学习学习!
发表于 2018-11-27 08:22 | 只看该作者
学习 学习
发表于 2018-11-27 09:14 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2018-11-27 09:28 | 只看该作者
这个办法好
发表于 2018-11-27 09:36 | 只看该作者
X360有这个问题?我新买的还没装,以前没看到说这个问题的啊
发表于 2018-11-27 09:42 | 只看该作者
问下x360的电池仓能放最大电池的尺寸
发表于 2018-11-27 17:00 | 只看该作者
固定在电机座的螺丝上?
 楼主| 发表于 2018-11-27 17:43 | 只看该作者
oobmit 发表于 2018-11-27 17:00
固定在电机座的螺丝上?
不是,侧面有绑扎带的孔,正好合适
 楼主| 发表于 2018-11-27 18:26 | 只看该作者
不知道我这个是不是个例,电池仓比450l高度差不多,要宽点
发表于 2018-11-28 09:27 | 只看该作者
学习了,这下可以放大一点的电池了!
发表于 2018-11-28 09:52 | 只看该作者
这个好解决,倒是我装格式的1400电池,头罩带不上去
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:52 | 只看该作者
我是花牌1500,头罩重新开孔,这样搞了以后就可以带头罩了
发表于 2018-11-28 15:20 | 只看该作者
不错不错!!!!!
发表于 2018-11-28 23:27 | 只看该作者
天线座很骚
发表于 2018-11-29 09:54 | 只看该作者
我的方法比较笨....
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:58 | 只看该作者
oobmit 发表于 2018-11-29 09:54
我的方法比较笨....
我开始也想这样搞,这样会不会头罩干涉拉杆?
发表于 2018-11-29 16:40 | 只看该作者
不会干涉,而且炸过好几次了,现在都还好好的(原本担心炸鸡碰到就断了)
发表于 2018-11-29 19:11 | 只看该作者
哪用这么麻烦,直接头罩从新开孔
发表于 2018-11-29 22:56 | 只看该作者
泰世X3也有这个问题的
