查看: 770|回复: 1
pix mini 几个问题求教
发表于 2018-11-30 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近把老的一块好淫50 A插在 mini pix 上,结果发现 按了安全开关 后马达滴滴滴滴 急促的想,看说明书是没有校准 油门,后来单独把电调接到PPM 的 天地飞接收机上,发现无信号输出,推友们没反应的。等于PPM 接受机和 电调没连接起来? 换用老款 40A 就没问题,谁能帮忙解答下? 谢谢
这个问题先放一边,哈哈
还有两个问题,调好PID 发现 飞机起飞会偏向 左边,水平方向的,我发想十字盘推起来,会向左倾斜。 我后来 调了 hover roll 不知道则个思路对不对
还有自刎的时候 有螺距变化, 为何 且其他5种状态就没有了呢?
发表于 2018-11-30 22:56 | 只看该作者
电调是pwm信号 不能接ppm 电调用飞控校准
