查看: 959|回复: 9
求助:尾舵机工作频率的选择!
发表于 2018-12-14 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的尾舵机是垂直机身侧板水平安放的,应该选择的频率是多少,请指教,多谢!!!CLS2845H舵机参数:
Dead band: 2us
Working frequence:1520μs/330hz
Operating Voltage: DC4.8~6.0 V
Operating Speed (4.8V): 0.06sec/60 degrees
Operating Speed (6.0V): 0.048 sec/60 degrees
Stall Torque (4.8V): 3.55 kg.cm (49.31oz/in)
Stall Torque (6.0V): 4.52 kg.cm (62.78oz/in)
Dimensions: 35X15X29mm /1.38X0.59X1.14 in
Weight: 28g (0.99oz)
Connector Wire Length: JR255 mm (10.04in)
发表于 2018-12-14 21:08 | 只看该作者
尾舵机工作频率是由工厂设计生产时决定的,跟你用什么方式安装没有关系。你报上型号,让大伙儿帮你看看。
发表于 2018-12-14 21:09 | 只看该作者
图  啥型号都没有  怎么告诉你呢
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:22 | 只看该作者
CLS2845H舵机参数:
Dead band: 2us
发表于 2018-12-14 21:29 | 只看该作者
不是已经说了是1520us/333hz 吗?
发表于 2018-12-14 21:30 | 只看该作者
宽频舵机 1520
发表于 2018-12-14 21:31 | 只看该作者
兼容通用频率
发表于 2018-12-14 21:53 | 只看该作者
working frequence 就是工作频率,简单英语还是要都认识哟
发表于 2018-12-15 09:00 | 只看该作者
进来学习
发表于 2018-12-15 09:59 | 只看该作者
宽屏舵机,1520
