查看: 1203|回复: 12
固定翼为啥就不失控
发表于 2018-12-17 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个很好的草地,飞穿越100米内频繁失控,旁边有个信号塔。问题是飞固定翼啥事没有,从来不失控。
发表于 2018-12-17 11:07 | 只看该作者
穿越机飞的低  固定翼高?
发表于 2018-12-17 11:35 | 只看该作者
估计固定翼也有短暂失控,也许只是滑翔你没感受出来。我在信号塔旁边飞挨过几次,有2次失控后由于抛得高有时间连上又继续飞,不过大多都掉地上了,自由落体很快到地
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:58 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-12-17 11:35
估计固定翼也有短暂失控,也许只是滑翔你没感受出来。我在信号塔旁边飞挨过几次,有2次失控后由于抛得高有 ...
那我还是离远点飞吧
发表于 2018-12-17 11:59 | 只看该作者
发表于 2018-12-17 13:10 | 只看该作者
你的控太差了吧,我的飞机绕着信号塔一圈又一圈的飞,都没问题啊。
就是有一次,飞出去2公里,靠近高达建筑后有偶尔失控
 楼主| 发表于 2018-12-17 13:29 | 只看该作者
就是有一次,飞出去2公里,靠近高达建 ...
x9d应该也不差吧
发表于 2018-12-17 13:32 | 只看该作者
可能还有个原因,固定翼一般是木制或者泡沫,对无线电信号影响较小。而穿越机的碳机架导电,而且各种天线摆放的很紧凑,会对信号有影响。
 楼主| 发表于 2018-12-17 13:39 | 只看该作者
Myth 发表于 2018-12-17 13:32
可能还有个原因,固定翼一般是木制或者泡沫,对无线电信号影响较小。而穿越机的碳机架导电,而且各种天线摆 ...
有可能是这样
发表于 2018-12-17 13:46 | 只看该作者
可能是穿越耗电大,接收机供电电流不稳吧
发表于 2018-12-17 14:17 | 只看该作者
还是干扰的力度小,力度大啥都失控
发表于 2018-12-17 14:33 | 只看该作者
固定翼信号塔附近也会失控的
发表于 2018-12-17 16:00 | 只看该作者
穿越上的电子设备太近了!
