查看: 4240|回复: 24
借人气问个问题:热熔胶导电吗?
发表于 2006-12-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 借人气问个问题:热熔胶导电吗?
谢谢~!
发表于 2006-12-27 12:02 | 只看该作者
嘿嘿!用手去试试就知道了~:em15:
发表于 2006-12-27 12:41 | 只看该作者
原帖由 冲天大炮 于 2006-12-27 12:02 发表
嘿嘿!用手去试试就知道了~:em15:
:em16:  :em16:  :em17:  :em17:
我没用手试过,但我认为是不导电的,因为我看见很多电路上使用热溶胶固定东西。
发表于 2006-12-27 12:48 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2006-12-27 12:41 发表
对的:em26:
发表于 2006-12-27 13:02 | 只看该作者
:em15: 有导电热溶胶,不过常用的是不导电的:em14:
发表于 2006-12-27 13:13 | 只看该作者
导电热溶胶?直接在机身外面拉一道就作为天线如何?:em15:
 楼主| 发表于 2006-12-27 13:44 | 只看该作者
我就是觉得电路板上的东东像这玩意儿,果然是!
发表于 2006-12-27 14:01 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-12-27 13:13 发表
好主意!
发表于 2006-12-27 16:13 | 只看该作者
热熔胶还有导电的?没听过。
发表于 2006-12-27 19:09 | 只看该作者
估计你试的时候电压不够,来个高压电再试试
发表于 2006-12-27 19:11 | 只看该作者
我晕  这别说是知识了应该说是常识了  怎么还有人搞笑
大家看我出的问题是不是困住大家
玻璃能导电吗 ???:em22: :em22: :em15:
发表于 2006-12-27 19:31 | 只看该作者
空气能导电吗?高压电弧是什么来的?
发表于 2006-12-27 19:44 | 只看该作者
这创意不错。
发表于 2006-12-27 19:53 | 只看该作者
橡胶导电吗?
塑料导电吗?
结论怎么下呢,只能说一般不导电。计算机键盘内的导电橡胶是导电的--橡胶内加了可导电的石墨。还有的高分子材料由于聚合形式的差别,也可以制作成可导电的橡胶和塑料,比如某些聚乙炔(不是聚乙烯哦)。
热溶胶导电吗?找个万用表打一下就晓得了三。
发表于 2006-12-28 09:21 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2006-12-27 19:09 发表
明显抬杠啊,你的模型,一般都用多大电压的?30万伏?哈哈。
发表于 2006-12-28 12:44 | 只看该作者
电阻可忽略.
发表于 2006-12-28 13:36 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2006-12-28 12:44 发表
电阻可忽略.
:em16: :em16:啊?无电阻?超导? :em17:
VFP中午喝了?
发表于 2006-12-28 13:42 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-12-28 21:38 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: ,当然不导电啦
发表于 2006-12-28 22:21 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2006-12-27 19:11 发表
大家看我出的问题是不是困住大家
有初中学历的人都应该知道,玻璃也能导电。
