查看: 2712|回复: 9
穿越机黑屏原因求教
发表于 2019-1-1 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机刚通电会有图像,过几秒就黑屏,求教大神大概是什么原因啊,怎么排除,配置摄像头雨燕一代,殴母威图传,f3飞控,有个mini osd
发表于 2019-1-1 20:37 | 只看该作者
先看看电压稳不稳,再看图传
 楼主| 发表于 2019-1-1 21:32 | 只看该作者
zty5885444 发表于 2019-1-1 20:37
先看看电压稳不稳,再看图传
好的,我研究下,多谢
发表于 2019-1-3 12:52 | 只看该作者
冷风吹图传看看是不是散热的问题,我也遇见过
发表于 2019-1-3 21:41 | 只看该作者
黑屏并非雪花说明图传正常,最有可能有故障的是MINIOSD,其次是摄像头,你可以摄像头直连图传试试。
发表于 2019-1-3 23:47 | 只看该作者
黑屏是osd有没有?
发表于 2019-1-3 23:59 | 只看该作者
你是焊的还是塔式插针的,如果插针的最后打胶固定接头,震动造成松动很正常
发表于 2019-1-4 03:41 | 只看该作者
黑屏说明图传有信号,看看摄像头信号线是不是接错了
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:33 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2019-1-3 23:47
黑屏是osd有没有?
没有osd信号
好的,多谢
