洪福 发表于 2019-1-4 15:27 这个看你用什么系统,有的支持,不过大部分系统都是用1000和1024线的。而且大部分正规系统都要求用差分编码 ...
老撅杆 发表于 2019-1-4 19:04 要根据数控系统配置编码器。
nini21800 发表于 2019-1-4 20:57 用个光电开关试试——只要车削时主轴不掉速还是可以了。
duanyz 发表于 2019-1-6 12:42 mach3的用200线的估计不行,反应速度没那么快,一般mach3检测都是用半圆盘+感应开关(凹槽开关开关或者电容 ...
下载附件
2019-1-10 20:00 上传
2019-1-10 20:04 上传
老撅杆 发表于 2019-1-10 20:12 乱七八糟的。还不能正常使用。不会编程。主轴单独控制。Z轴Y轴用手转。能将就着车点东西。80的卡盘卡不了大 ...
nini21800 发表于 2019-1-11 14:22 光电接那个端口都可以,也就是10、11、12、13、15这几个端口都是作为输入用的,随便接一个,再一根线接到 ...
老撅杆 发表于 2019-1-12 18:51 谢谢兄弟。
2019-1-14 01:38 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
