遇到问题
遇到问题
shylock
shylock
电梯直达
发表于 2006-12-27 14:59
倒序浏览
新的CD前躯无刷
2007-01-17
我做的只有4.5A的电流
2006-12-30
前后都上,哈哈
2006-12-29
遇到问题
2006-12-27
继续改造。。。。。。
2006-12-26
电子秤改造疑问
2006-12-25
DIY的东东(硬盘的不知如何下手)
2006-12-25
电调问题,大家帮忙看看
2006-12-25
cd电机改造
2006-12-21
9X的怪问题
2006-01-06
【论坛活动大全】
王立刚
王立刚
发表于 2006-12-27 15:12
那是因为轴的表面有镍或者铬,,磨掉就可以粘锡了。:em24:
shylock
shylock
楼
发表于 2006-12-27 15:48
可我还是觉得不是很粘,是不是烙铁温度不够,要用大功率烙铁?我甚至想电弧焊了,我都找个大蓄电池,自己用短路电弧,用铁丝做焊条。结果融下来的铁还是i粘补上去,是不是焊条会好些(心痛蓄电池,会被我搞坏的,我是不是有点歇斯底里咯):em15:
Cole
Cole
楼
发表于 2006-12-27 19:41
晕。。。能用蓄电池了。 。。
你最好那去外头。。那焊不锈钢的地方
有氩弧焊,,,
如果用焊锡,可以考虑这样,,,,全部磨一下,然后焊接时用一点稀盐酸腐蚀一点点,,,焊锡膏副食能力有限,,松香是拿来焊线路板的, 焊锡里头就自己有了。。
当然一般大的焊锡条都是用盐酸来腐蚀一下要焊的东西的,,,这样才好焊。。。。
但强度不如氩弧焊。。。。。既然能那么糟蹋电池了。 。。还不如几块钱叫别人焊。。哎
氩弧焊用的是高频直流(也有交流的,直流大多数都是)然后有高频引弧电路,还有氩气保护。。避免氧化,,,而且焊针不是和普通电焊那是有药包进行燃烧焊接的,他是直接电弧熔化金属,然后针是钨做的,:em15: 氩气防止腐蚀。。。。
simber
simber
楼
发表于 2006-12-27 19:56
晕呼哉!!....4楼搞的好复杂呀
shylock
shylock
楼
发表于 2006-12-27 20:53
谢谢,4楼的兄弟说得很详细,我最终想了个办法,轴是3mm的,买了个3mm的板牙,准备功个丝口,上一个小螺丝,再焊,我想螺丝应该更容易粘锡,而且即使锡掉了,轴也不容易和转子壳脱落,一个重要的问题是,轴一点也不能倾斜,倾斜了都会导致壳体和定子摩擦。。。。。。
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2006-12-27 21:00
同意4楼的 很明确 很详细 :em00:
