查看: 1155|回复: 10
欢迎您对 ✈ 中小学 “ 校 园 蓝 天” 航空模型活动 ✈ 提出宝贵建议
发表于 2019-1-10 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师好!
    作为中小学“校园蓝天”航空模型活动如果对航空飞机在一般学校操场中飞行作出一些具体规定,您认为应该设定的模型技术要求是:
1.自由飞类的最大飞行重量是?
2.线控类的最大飞行重量是?
3.遥控类的最大飞行重量是?
4.第一视角遥控类的最大飞行重量是?
5.各类模型航空器的飞行速度均不超过?(千米/小时)
   请从安全,管理,伤害程度等多方面考虑,欢迎各位老师提出宝贵建议。
   上面问题是一位老航模专家在微信里给我提出的问题,在这里拜托大家共同讨论。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
guangfu + 10 “校园蓝天” 好!
发表于 2019-1-10 12:34 | 只看该作者
"校园蓝天“ 提的好!
发表于 2019-1-10 12:45 | 只看该作者
因为现在的中小学校园的活动场地都不算宽阔,而校园内人员多,经常要同时开展各种活动,作为“校园蓝天”航空模型活动的飞机,都应该以轻小低速类型为主,最大飞行重量不超过250克为佳,保证安全是最重要的。
自由飞以普及级的初级或一级模型为主,线操纵以小型的电动飞机为主,遥控类也以小型机种为主,最高飞行高度应在100米以下,市区内的学校最好在50米以下。
发表于 2019-1-10 15:16 | 只看该作者
"校园航空“,范围太宽,还是限定一下,以“中小学校园航空”,为好。多数高等院校的场地,飞模型的条件比多数中小学强很多。此外一下地方“重点”学校,校园比普通学校也大很多。讨论时还应适度考虑校园面积、校园周边环境等因素。
 楼主| 发表于 2019-1-11 17:58 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2019-1-10 15:16
"校园航空“,范围太宽,还是限定一下,以“中小学校园航空”,为好。多数高等院校的场地,飞模型的条件比 ...
感谢您的建议!请您也从大学的“校园蓝天”提出宝贵建议。
发表于 2019-1-11 19:57 | 只看该作者
从之前断续的各种的交流中可以确认,现在的孩子参加航模活动,钱不是个问题,那么除了传统的滑翔机纸飞机等就给了我们开拓思路的可能。
有条件的地方不妨尝试下用地平线T-28的到手飞教实际飞行。这个飞机我以前介绍过,普通操场足够,几种模式适合不同进阶程度,最初级的模式想故意炸鸡都炸不了。有兴趣的话可以展开叙述
发表于 2019-1-19 09:30 | 只看该作者
我正在为"飞北”整理修定一个自由飞类的"规则”建议案,我不会转,发给您提提意见。
发表于 2019-3-29 19:18 | 只看该作者
校 园 蓝 天 遥 控 牵 引 模 型 滑 翔 机 首 次 试 飞 视 频 [color=rgb(102, 102, 102) !important][color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
发表于 2019-3-30 09:16 | 只看该作者
这相当于是在给孩子们科普啊
发表于 2019-5-25 16:09 | 只看该作者
发表于 2019-11-18 18:46 | 只看该作者
"校园蓝天“名字响亮,便于推广航模工作!!!
