查看: 1473|回复: 29
求各位看看....这样的配置行吗......新手请教
发表于 2006-12-30 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新西达REPULSE-20AP无刷电调
A2212无刷电机
天地飞 FT-06A控
精品电池11.1V  1500MAH 15C
9克辉盛舵机  3  个
ESKY 平衡充电器
螺旋桨  没想好要什么型号
浆保护
飞机有400到500克左右
还有什么没想到的....请帮忙
配置兼容吗?会不会出现个别的设备偏高或是偏低的现象?这些设备...好还是坏...请直言
谢谢
发表于 2006-12-30 14:40 | 只看该作者
:em00: 和俺买的设备一样不过俺也是新手帮不了你,
发表于 2006-12-30 14:50 | 只看该作者
2212KV多少的?确定了KV才好配浆啊...
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:01 | 只看该作者
2212kv是1000的
发表于 2006-12-30 15:07 | 只看该作者
便宜的1047就好,这个配置适合3D,300-350g的KT机
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:15 | 只看该作者
我的飞机是400到500克的..能飞吗
发表于 2006-12-30 15:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-30 15:24 | 只看该作者
A2212,KV1000:
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
看来没问题,还很暴力呢
发表于 2006-12-30 15:25 | 只看该作者
如果是练习机的话,没问题的,如果是3D的话,500g左右的三D稍微重了点.还有用1500mAH的电池也重了点.
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:27 | 只看该作者
呵呵......本人比较喜欢暴力........听你这么一说....看以来我就要出手了.,.....呵呵..谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:30 | 只看该作者
还有个问题..这个配置能飞多长时间啊
发表于 2006-12-30 15:41 | 只看该作者
练习机的话可以飞7-10分以上,看你怎么飞,全油门可不行,另外练习机也不要用这么大的桨。
这个配置适合3D,3D动作多,时间会更短,3S1500的电池很重,建议飞3D用3s1000的
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:50 | 只看该作者
只是想练习飞行....还没到3D的阶段....呵呵......这样的话..需要降低配置还是升高配置....
以前买过飞机...死活上不了天...感觉好像是动力不足(技术也差).....现在做了一架KT带翼型的.机翼有
900cm........只要能上天就好了...呵呵
发表于 2006-12-30 20:51 | 只看该作者
回复 #13 wjywjywjy 的帖子
理论上动力只有飞机重量的十分之一就能飞了,你那飞机是什么类型的?想达到什么性能?再考虑配置问题啊!
发表于 2006-12-30 22:18 | 只看该作者
这个配置能飞的。
多数飞机飞不起来是因为重心、拉力线、翼载荷、速度、平衡等原因造成的,一般调好了都能飞的。
发表于 2006-12-30 22:32 | 只看该作者
原帖由 wjywjywjy 于 2006-12-30 15:50 发表
900cm........只 ...
呵呵,恐怕要降低配置了:em15: 你的2212kv值太低,只能上大桨,没转速啊,小桨不行。2208或者2212找个kv1500左右的合适练习机3A
 楼主| 发表于 2006-12-30 22:41 | 只看该作者
呵呵...我已经定了2212kv1000的了......完了......呵呵....
在问一下速度是会快还是会慢......呵呵
发表于 2006-12-30 23:27 | 只看该作者
电池换成1000MA~1300MA会好些,我用的是1000MA11V15C的,买电池可以找老B,他的电池要说是论坛里性价比最高的了:em26:
发表于 2006-12-30 23:35 | 只看该作者
有一样东西千万别用,就是ESKY的充电器,充11V电池保险让你20个循环之内完蛋.:em17:
发表于 2006-12-31 00:16 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2006-12-30 23:35 发表
:em15: :em15: :em14: :em02: :em01: :em03:
