查看: 1104|回复: 6
新手求帮助
发表于 2019-2-1 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙骨假组完以后使用502固定还是用白乳胶固定,如果用白乳胶的话需要拆了重新装吗,还是直接在接口处涂上白乳胶就可以了?
 楼主| 发表于 2019-2-1 21:21 | 只看该作者
发表于 2019-2-2 00:15 | 只看该作者
船台固定,白胶粘合,零时间距定位、等高定位。用木工夹具固定。
发表于 2019-2-2 09:18 | 只看该作者
好高级,能具体讲讲什么叫零时间距离定位,等高定位?
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:07 | 只看该作者
有点不懂
发表于 2019-2-4 13:50 | 只看该作者
502,个人觉得白胶固化很慢
发表于 2019-2-4 21:10 | 只看该作者
502很方便,缺点是满手都是502。如果有时间就先502定位,在上白乳胶
