查看: 2343|回复: 7
图传天线讨论
发表于 2019-2-5 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,转接线的线径对图传信号有影响么?
眼罩两个天线是选择蘑菇搭配平板比较好,还是搭配两蘑菇比较好。
飞机上如图三种天线选择哪种信号比较好。
希望广大模友都说说出自己的搭配,和使用心得!
谢谢各位!
发表于 2019-2-5 18:25 | 只看该作者
理论上线径对信号影响不大;眼罩建议平板+蘑菇,平板指向性好,可以收到比较远的信号;机上的天线都试一试吧,哪个信号好还看不出。。。
 楼主| 发表于 2019-2-5 19:06 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-2-5 18:25
理论上线径对信号影响不大;眼罩建议平板+蘑菇,平板指向性好,可以收到比较远的信号;机上的天线都试一试 ...
我也正是因为都试了一遍才发的此贴,希望和其他模友对比下
发表于 2019-2-5 20:38 | 只看该作者
线就是馈线,当然有影响,只不过这么短是影响不大又不是那种一米两米的。反而是接头处的影响比较大
 楼主| 发表于 2019-2-5 22:36 | 只看该作者
,谢啦
接头处是指什么地方呢?
发表于 2019-2-6 00:43 | 只看该作者
京京AND 发表于 2019-2-5 22:36
,谢啦
接头处是指什么地方呢?
接头有插损的,这是无法避免的。
所以许多高频插头都有镀上一层工业金。
至于馈线非天线振子部分的长度最好是波长的整倍数。直径越大作为振子使用缩短系数也越大,线损也越低。
采用双天线还要考虑互相之间的关系,不是简单的从GP换平板又或者蘑菇头天线就好或不好。
综合这几样因素才好考虑一个较优的接收天线系统的 。
当然,业余条件下又是玩的无所谓,有时间多试几种也好。
 楼主| 发表于 2019-2-6 12:54 | 只看该作者
IGV 发表于 2019-2-6 00:43
接头有插损的,这是无法避免的。
所以许多高频插头都有镀上一层工业金。
至于馈线非天线振子部分的长度最 ...
明白了,谢啦!
发表于 2019-2-6 20:35 | 只看该作者
转接线越粗越好吧
双接受一平板一蘑菇更好
