查看: 2409|回复: 11
[室内机] 自制前缘后缘开孔襟翼,升力大,小区慢飞
发表于 2019-2-6 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用三片板粘成前后襟翼,在板挡住的区域开孔,形成开缝的效果。前缘襟翼后面翘起来的部分,是否有KFM2翼型的作用? 翼展600,三片板粘起来后刚度不错,不需要加翼肋。在小区飞行很慢,最后面有视频。有需要细节的后面慢慢增加。有没有效果,希望大家讨论指教,谢谢!
小区飞行视频:
发表于 2019-2-6 10:14 | 只看该作者
坐等视频
 楼主| 发表于 2019-2-6 10:32 | 只看该作者
占楼备用。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-6 10:35 | 只看该作者
帖子编辑有问题,图片自动重复了。视频在中间
发表于 2019-2-6 13:05 | 只看该作者
很不错啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-2-9 22:28 | 只看该作者
我没看错的话,你这打孔部分是固定死的吧。那就不能叫做襟翼了。
另外,打孔的意义何在,是想模仿开缝襟翼增加上表面气流流速吗?
 楼主| 发表于 2019-2-10 13:57 | 只看该作者
另外,打孔的意义何在,是想模仿开缝襟翼 ...
是的,固定死的,只是想模仿开缝襟翼。因为想尽量飞慢一点可以给小孩在小区里玩,所以模仿开缝襟翼固定不动。只是一个想法测试一下,我也并不确定是否有效,所以发出来请大神们帮忙看看。
发表于 2019-2-10 18:17 | 只看该作者
做襟翼的话开缝口后面要收口的不然气流还是跑不到翼面上去的lz试试把开缝口后面往下掰试试
发表于 2019-2-14 08:21 | 只看该作者
真是很有趣的尝试.
发表于 2019-2-22 10:25 | 只看该作者
请教方向怎么控制的
 楼主| 发表于 2019-2-24 12:21 | 只看该作者
huiwei 发表于 2019-2-22 10:25
请教方向怎么控制的
是用副翼和垂尾混控
发表于 2019-3-18 21:25 | 只看该作者
这是用什么板材制作的呢?
