查看: 1455|回复: 15
特技飞机,扣头罩与否,飞行有何差别?
发表于 2019-2-12 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在飞这个61四冲程的飞机,F3A外形的花式飞机大舵面。混血
高飞50全球模型产的,感觉还行,
但是缺少工具给头罩挖孔,所以一直没头罩在飞,请教老手,扣上头罩以后,飞起来是不是就顺溜的多?
我现在把接收机电池弄到防火墙附近了,因为没扣头罩有点头部轻。
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:32 | 只看该作者
目前我没扣头罩飞,我感觉不是很顺溜,也就是说循迹性不好,不是我要的那种很笔直的飞行轨迹。在风大的时候。可能是机头加一块电池导致动安定性差。
也可能是没有头罩,机头截面阻力大,导致的气流紊乱。
发表于 2019-2-12 17:28 | 只看该作者
这款机型应该很老了吧
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:35 | 只看该作者
喜欢加菲猫 发表于 2019-2-12 17:28
这款机型应该很老了吧
是的,经典
发表于 2019-2-12 21:02 | 只看该作者
简单飞,没区别,做动作区别很大,尤其是侧飞类、失速类,有失速临界点的动作
发表于 2019-2-12 21:40 | 只看该作者
我觉得亚音速飞行一般情况下,没啥大的差别吧。楼主要是飞超音速一定记得戴帽子。
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:44 | 只看该作者
没错的,我就是感觉侧飞非常不麻利
发表于 2019-2-15 09:00 | 只看该作者
你分析的很透彻
发表于 2019-2-15 10:48 | 只看该作者
不扣不好看
发表于 2019-2-15 12:02 | 只看该作者
楼主在万能宝上买把小钻头,然后再买支小的玉米铣就可以开打了
发表于 2019-2-15 12:13 | 只看该作者
你这控,也真是心大
 楼主| 发表于 2019-2-15 12:33 | 只看该作者
从幽默的角度来看,这段话并不幽默,不好笑。
从技术深度的角度来看,您的分析没什么深度,很笼统。航模都是亚音速飞行,但是亚音速下的空气动力学,也有厚厚的一本书。
我发帖的目的是求教于高手,显然您不是。
 楼主| 发表于 2019-2-15 12:35 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2019-2-15 12:13
你这控,也真是心大
我也觉得自己胆大,但是因为那个场地很空旷,地广人稀。所以敢为。
换了其他地方,我也不太敢。 我很小心的设置了失控保护,并且经常性检查失控保护的功效。以及每次飞行都控制好飞行路线,确保万一失控,损失不大。
 楼主| 发表于 2019-2-15 12:37 | 只看该作者
谢谢您的建议,您给的玉米铣刀这个词,对于我选购工具很有帮助。
我感觉开洞应该只要高转速,不需要大扭矩,也许就单纯一个550电动机,不需要减速齿轮就能实现。
发表于 2019-2-15 20:32 | 只看该作者
没有头罩引擎散热好,加了头罩风阻小,各有利弊
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:56 | 只看该作者
是的,但是四冲程发动机散热毫无问题的。
毕竟转一圈歇一圈
