查看: 1025|回复: 8
谁用过这个东西
发表于 2019-2-19 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个东西用多少V电压?如果能点烟,也应该能点着烟饼。
发表于 2019-2-19 23:46 | 只看该作者
如果是点烟器那就是12V
发表于 2019-2-20 00:27 | 只看该作者
有一种充电打火机的,估计是5V-0.5MA
发表于 2019-2-20 08:48 | 只看该作者
发表于 2019-2-20 10:19 | 只看该作者
这个点火片,用1S锂电,效果最好,但是这个金属片很容易附着燃烧物,像烟饼这样的燃烧物你点一次基本就废了。
另外,如果是船上发烟,建议你不要考虑烟饼,污染和残留物对模型腐蚀相当严重。
你可以考虑电子烟发烟装置或者微型雾化器
发表于 2019-2-20 12:18 | 只看该作者
采用1S锂电,工作电流实际测4A,是打火机点火头
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:46 | 只看该作者
多谢各位!!!
发表于 2019-2-20 15:50 | 只看该作者
打火机点火头,这个我用来点穿天猴的时候  没点几个就被火药腐蚀掉了,还有渣渣在里头。还是建议用发烟器
发表于 2019-2-22 22:16 | 只看该作者
考虑下用电弧打火
