查看: 1221|回复: 3
next模拟器双重曲线是什么意思?
发表于 2019-2-19 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
next模拟器双重曲线是什么意思?如果是D/R大小舵角的话,这个默认不都是设置成100%吗?另外图中的螺距响应和螺距刹车动态也都是什么意思呢?
发表于 2019-2-19 23:27 | 只看该作者
这个模拟器高级
发表于 2019-2-19 23:29 | 只看该作者
这个越大 升降 副翼 方向 就越快!
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:33 | 只看该作者
原来模拟器里面有说明,鼠标在上面悬停下,左下角就有提示文字,是这么说的:双重曲线限制摇杆的行程量。
这个就是控上的D/R啊,我一直以为直机的D/R用默认的100%,只需要改expo。原来高手也设置D/R啊。
