查看: 1481|回复: 12
【他爹】大神重磅~!Arrow Micro Pro V1 V2 最佳设置
发表于 2019-3-1 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天逛FB看见Foxeer Arrow Micro Pro V1 V2 Best Settings视频~!
爆了~!这颜色这画质。
都快赶上暴龙了。
当年江湖盛传HS1177调整完就大神,调不好就渣渣。这ARROW调完绝对增值不少。
先回复个出厂设置。
OSD显示页面这么设置。电压、名字、时间啥的可以开。
这项头页面按照图来
进入EXPOSURE菜单
所有的都这么调,然后进入DWDR菜单
LEVEL调到63
回摄像头主菜单在进入WHITE BAL菜单
按照图参数设置
再回主菜单进入IMAGE ADJ.菜单
如图设置
最后进入DISPLAY菜单
按照图中参数设置。保存重起~!哇塞~!
看调整试飞视频
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-1 09:28 | 只看该作者
foxeer的工程师要被炒了, 出厂设置难道是随心所欲定的?
发表于 2019-3-1 10:37 | 只看该作者
留个标记
发表于 2019-3-1 10:49 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 12:26 | 只看该作者
Arrow低光环境怎么样?比如阴天
发表于 2019-3-1 12:55 | 只看该作者
都什么年代了,穿越机的图传还是模拟的。这个分辨率连一根电线都看不清
发表于 2019-3-1 15:24 | 只看该作者
哈哈,再过几年等5G普及了估计就可以高清了吧
发表于 2019-3-1 18:42 | 只看该作者
有没有老鹰2的设置
发表于 2019-3-8 20:14 | 只看该作者
认真的吗?
 楼主| 发表于 2019-3-9 14:38 | 只看该作者
纳尼?我调完了感觉不错啊!你这是啥型号?micro pro V1 V2才可以用这个。
发表于 2019-3-10 11:03 | 只看该作者
感觉调整完了,没有太大改善。而且发红了。ccd的不行
发表于 2019-3-10 13:00 | 只看该作者
Foxeer arrow micro pro
发表于 2019-3-10 13:01 | 只看该作者
就是micro arrow pro
