查看: 2214|回复: 14
再见了练习机,你好金花鼠
发表于 2019-3-1 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前情回顾 http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid21404377
  看过我之前的视频的朋友应该知道,年前练习机因为失控重重的摔在了礁石上,兴奋的一群人直接一把火把残害就火化了,事后才想起来是不是还可以修一下,但仔细想想,估计即使是修J3的大神可能看见那堆残害也无力回天了,感谢汽油练习机的辛苦付出,那确实是一架非常优秀的练习机,滑翔性能一流,起落架缓冲性能无敌,但是谁知道会因为失控摔了飞机,失控的原因有可能是遥控器电池没电,也有可能是发射机天线的问题,后来把这两部分全换了,拉距测试没出现什么问题。谨以此篇文章,纪念逝去的练习机。
再见了,大家伙
当然练习机退役了肯定有飞机继续来接替他的位置,那么新故事的主角,2035mm金花鼠就来到了眼前。super chipmunk,原型机为加拿大德哈维兰DHC-1“花栗鼠”,与大名鼎鼎的DHC-2“海狸”师出同门。作为上世纪非常优秀的通航飞机曾作为教练机培养了很多优秀的飞行员,超级金花鼠作为金花鼠的运动型,不但继承了原型机优秀的飞行和操纵性能,而且也充分展示了运动机的动力性和灵活性。
整个飞机的包装箱还是非常结实的,飞机是自提的所以在快递站就开箱了,主要还是怕运输途中会有损坏,这么大的家伙安全的到手了也就放心了
包装箱标签
这是在快递站开箱的时候的照片,飞机的摆放还是非常合理的没出现什么损坏,打开盒子以后就是浓浓的新飞机的味道,很让人兴奋,左面是机翼和尾翼,下半层是机身,右边的小区域放了配件包和起落架以及一些零配件。
回来以后就可以慢慢拆开看看整架飞机的细节了,个人觉得对于一架两米的打飞机,这个包装箱不算很大。
这张图片就能看出来,这家伙的翼展一点都不小,买这架飞机之前小伙伴还纠结过两米是不是有点小,现在来看其实一点也不小,不过出外场的时候再大的飞机也没有觉得很大,在屋子里倒是确实觉得很占地方。
还是觉得带轮罩的飞机好看,这个轮罩也是我见过的(可能是)质量最好的轮罩,很厚的玻璃钢材料,捏起来都不会变形,当然缺点就是会比较重,但对于这个级别的飞机来说这点重量根本不算什么。轮罩虽然很好看,但是如果在草地场地飞的话可能阻力会很大,沙滩起降轮罩也会变成沙子收集器,得定时清理。
机头罩也是玻纤的,做工还是非常不错的,很宽很大,如果装一台小一点的发动机可能都不需要在头罩上开孔,输出轴两端有进气口方便散热,但是后部没有出气孔,防火板也没有能散热的孔。如果为了散热更好的话一定得在头罩开孔,而且这架飞机打算用38cc的四冲程发动机,缸头的部分多少可能都要漏出来。
再看到大飞机已经不像是刚开始的时候那么兴奋了,好歹也是见过世面的人了,见过的飞机多了,也就能渐渐的看出来飞机的好坏了,作为这架飞机有标准的运动机特性,舵面宽大,下单翼布局灵活,用一颗动力富裕的的发动机肯定是“静如处子动如脱兔”。整架飞机用的都是合页铰链,不过这个级别也没有用片角的。
先假组爽一下
此时的防火板已经涂了树脂防油,发动机舱多多少少都会有油渍,防止时间长了或者万一油管破损油渍长期附着在防火板上会影响周围胶的强度,所以刷一层树脂防油。现在的防火板还没有打孔,根据自己的发动机打孔就行了,因为防火墙带右拉的缘故,所以正面视角来看有些开孔是不对称的。
简单的附件包
附件包的东西还是很全,方向舵使用的是拉线的结构,附件里面钢索也已经配好了,这样的方向舵结构除了在安装的时候稍微麻烦些以外,还是很可靠的,很多小型飞机都使用钢索的传动结构,舵角也是玻纤的,看起来质量还不错。
电机安装座(侧面)
值得一提的是,随飞机还赠送了电机安装座,也就是说这架飞机在设计的时候应该是非常方便就可以改装成电动的,虽然本身打算安装发动机,但是厂家准备的电机座质量还是非常良心的,正面覆盖了黑色的玻纤板增加强度防止电机将防火板撕裂,至少开箱到现在,我还是觉得790元的价格非常良心。
ngh 38cc四行程发动机
最后说一下发动机,这架飞机打算使用ngh 38cc四冲程发动机,但是在磨合过程中发现缸头少了一颗螺丝,缸垫位置有漏油,而且从后桨垫位置甩油出来,理论上其实这些都可以处理,但是觉得新发动机不应该出现这样的问题,所以发动机现在已经返厂了。飞机装机过程也不会很快结束,所以等发动机回来再开防火板安装孔就可以。ngh的发动机在磨合的时候第一次启动吸油着实费了一番功夫,但是启动后大排量四冲程的声音还是很不错的,至于发动机的性能如何还需要一段时间的使用才能知道。
总体来说开箱到现在,“金花鼠”这架飞机性价比还是非常高的,不管从工艺还是用料方面都对得起它的价格,当然不能跟高端模型相提并论,毕竟在同等价位中金花鼠这架飞机能达到这样的制造水平实属不易,相信这架飞机的性能也一样非常优秀,后期组装过程我们也会陆陆续续更新,敬请关注!最后,给大家带来火烧练习机!
[flash=1000,775]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDA4MTk2Njc5Mg==.html[/media]
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA4MTk2Njc5Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2019-3-1 14:34 | 只看该作者
仰望高端玩家
发表于 2019-3-1 17:04 | 只看该作者
我的,,,放了快1年了,这两天装
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:25 | 只看该作者
tanken 发表于 2019-3-1 17:04
我的,,,放了快1年了,这两天装
好飞机!  我的估计下周才能装完,同时装两架飞机!
发表于 2019-3-2 00:02 | 只看该作者
视频做的挺有意思的~
发表于 2019-3-2 08:40 | 只看该作者
大神级别的玩家
发表于 2019-3-2 08:53 | 只看该作者
我也装了同款飞机 ,电动版,就是自己费劲开了一个大的电池安装舱门。
发表于 2019-3-2 09:15 | 只看该作者
哪家店买的啊
发表于 2019-3-2 09:51 | 只看该作者
超值的
发表于 2019-3-2 10:32 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2019-3-3 12:51 | 只看该作者
这家伙真挺大啊
发表于 2019-3-3 20:00 | 只看该作者
漂亮
发表于 2019-3-4 17:08 | 只看该作者
这款飞机起落架那里木头比较脆,得加强或者我就换成带减震得起落架
发表于 2019-3-8 20:18 | 只看该作者
好贴!值得学习。
发表于 2019-3-12 10:20 | 只看该作者
期待首飞视频。
