查看: 1044|回复: 0
[新品发布] G.T.power专业版货柜车灯系统更换全新线材套件 有效解决电流杂音问题
发表于 2019-4-2 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为提升产品的使用体验,减少因线材导致的电流杂音问题,G.T.power专业版货柜车灯系统现已全面升级更新音频线材,让大家玩车时候有一个更佳的体验效果。
此次升级厂家将免费提供线材及控制板,已经购买G.T.power专业版货柜车灯的用户可以登录G.T.power官网 www.gt-rc.com 或 联系经销商 反馈,厂家统一登记后统一安排寄送。除了对线材的更新以外,G.T.power专业版货柜车灯系统的软件细节还进行了诸多优化、新增了部分音效。
文件下载链接:http://www.gt-rc.com/nd.jsp?id=32#_np=106_381
更新教程
主板固件更新 | 将控制板开关拨至OFF位置,待灯熄灭后,同时按住MODE SELECT 键和 LIGHT SW 键不放。再将开关拨至ON位置。此时可放开按键,所有灯都不亮。再次将USB线连接电脑,电脑中会出现update 盘符,打开盘符,里面内容如下图,此时将更新文件FirmwareV2.6.0.gtp 复制到该盘符中。复制完成后断开电源。
音效更新 | 打开电源开关给设备主板通电,注意不要启动油门。使用microUSB线(安卓数据线)连接电脑,此时电脑会多出2个可移动磁盘,找到15MB左右的U盘盘符,打开它会看到文件夹“team_01”,再将下载的“tips.wav”文件复制到“team_01”文件夹中,复制完后断开USB线。
更新完成后重新给设备通电即可正常使用,如发现遥控器校准数据丢失,可能需要重新校准。更新后使用手机APP连接设备,可以查看固件版本,如果更新失败请重复上面的操作。
