查看: 1144|回复: 5
玩模型的法律问题??
发表于 2007-1-22 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上法律课,让我联想到玩模型中的涉法问题,因为模型这东西很危险,很容易造成人员伤害或者财产的损失,希望有法律专业的或者懂法的帮忙讲讲。
1、玩模型失控,(遥控器失控)造成人员伤害,怎样处理?怎样证明遥控器失控??
2、玩模型技术太差,有围观群众,造成人员伤害的怎样处理?
3、模型部件质量问题,造成人员伤害或者财产损失的怎么处理?怎样举证?责任谁来承担?
4、网上有人说可以买第三方保险,不知道是否有效?
5、如果有第三方保险,当出现险情时,怎样保护现场和通知保险公司?如果有人受伤,先去医院的话,事后保险公司是否赔偿?
以上只是部分问题,希望权威人士帮助讲解,让我们这些玩模型的朋友放心的玩。
发表于 2007-1-22 18:26 | 只看该作者
呵呵佛山协会这边会在表演前到保险公司买保险。
发表于 2007-1-22 19:19 | 只看该作者
找没人的地方飞:em15:
发表于 2007-1-22 19:22 | 只看该作者
个人认为,失控与否没有实际意义。因无论是器材失控,还是技术太差,对于玩家的民事/刑事责任都是一样的。都是过失,正常情况下不可能有故意犯罪行为。
至于造成人员伤亡,要看情况而论。
a,在私人地域,航模专业区,理论上可以减轻甚至免除民事责任。
b,在其他场地,如果尽到了提醒,警告责任,防护措施,可以适当减轻责任。
c,如果以上都不成立,则应该负全部责任。致人死亡,可以最高追究刑事责任(过失犯罪)
首先,没有专门法律规定举证义务,因此举证责任在机主。并且机主不能因此推卸赔偿责任。机主应先行赔偿损失,然后向厂家追索。就是说有必要打第二个官司,或者将厂家追加为第二被告。
第三方保险,似乎不对个人开放。当然具体情况我不清楚,去问保险公司吧。如果可以买自然最好。
除非条款中有关于保护现场的非常明晰的免责条款,否则只要是机主造成的损失,保险公司有义务在合同范围内进行赔付。
发表于 2007-1-22 20:28 | 只看该作者
玩的人太少,致人死亡事件几十年十几亿人才发生几起,没引起(不致引起)重视,我去问过,好象没有相关的险种.
发表于 2007-1-23 09:03 | 只看该作者
学习中~~:em01:
