查看: 3378|回复: 5
请问:16mm的小钻铣床如果要配飞刀盘铣刀?
发表于 2007-1-28 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:16mm的小钻铣床如果要配飞刀盘铣刀,飞刀盘的有效直径能多大?
我的小床标注功率550W,电机转速1700转/分钟,皮带轮可调节转速400~2700转/分钟5级调速,采用2号锥柄。
小床上参数显示最大端铣直径40mm,是不是飞刀盘铣刀的最大直径也只能是40mm呢?
如果采用了40mm飞刀盘铣刀来铣端面,材料是铝合金,一般要用多少的转速来铣,表面会光亮一些呢?
另外,应该采用那种刀片铣铝合金比较好呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-28 12:41 | 只看该作者
求助!
发表于 2007-1-28 13:14 | 只看该作者
用高速钢刀片,高速,小吃刀量。
 楼主| 发表于 2007-1-28 14:17 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-1-28 13:14 发表
用高速钢刀片,高速,小吃刀量。
请问,是不是用飞刀盘铣刀铣削时一定要用高速?速度要多高才行?
发表于 2007-1-28 20:17 | 只看该作者
你需要高光洁度,高速可以提高光洁度,用多高的速度看你机床的刚性和刀具的性能了。
 楼主| 发表于 2007-1-28 20:33 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-1-28 20:17 发表
哦,原来是这样,谢谢!
