查看: 886|回复: 15
请 您 帮 助 我 分 析 其 中 的 缘 由 !
发表于 2019-4-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这个孩子抛出的手挚模型滑翔机眼看着就要降落到地面了,为什么又突然上升,飞跃过了学校的围墙?正在拍视频的老师惊异地叫了起来,她像是呼喊一个调皮的男孩儿正怕他撞到墙上,却出乎意料腾空越墙而去。  ... ...。 她也在问我“为什么?”
    请老师们、模友们帮助我分析其中的缘由!谢谢您的关注!
参与人数 2模币 +20 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
Beidouxing + 10 有意思的思考!
发表于 2019-4-13 10:02 | 只看该作者
发表于 2019-4-13 10:12 | 只看该作者
建筑物迎风面有上升气流啊
发表于 2019-4-13 10:48 | 只看该作者
丹顶鹤老师提出的是有意思(有意义、善思考)的问题!搞竞时模型飞机的老师有经验。
发表于 2019-4-13 11:26 | 只看该作者
因为有太阳照射在运动场上,从人影看太约是九点半以后,晒的时间不长,草地含水量大,升温慢,塑胶跑道升温快,地表局部形成温差,高温的跑道上有上升气流,草地处低温空气在地表附近流向高温的跑道方向,形成了地表风。飞机起飞时是横风起飞,离手后即有一个突然的倾侧左滚,然后顺风向跑道方向俯冲加速飞行,进入上升气流区后,机翼升力增加,重新爬升,这个就是飞机飞出围墙的原因。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
发表于 2019-4-13 12:02 | 只看该作者
有一次在有高看台的体育场飞行,开始很正常,飞机在场地中央升高后顺风转弯就跃过看台窜到场外了,迎风面看台有地形上升气流.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
发表于 2019-4-13 12:10 | 只看该作者
有一次飞场下风处有五层住宅楼,飞到四搂高度准备进场着陆,但飞机沿四楼就是拐不过弯,靠墙落到了五楼房顶上.
发表于 2019-4-13 14:40 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2019-4-13 11:26
因为有太阳照射在运动场上,从人影看太约是九点半以后,晒的时间不长,草地含水量大,升温慢,塑胶跑道升温 ...
厉害!
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:05 | 只看该作者
    这是一架翼展1.2米的手挚泡沫滑翔机。    飞行场地在 南开日新国际学校 的200米跑道的小足球场,塑料草皮,硬塑跑道,围墙足有2.5米高。时间是昨天(2019-4.12)下午第四节课。
    感谢优秀的航模辅导员和老航模专家的热情关注和分析。下周我在结合老师的绘图讲进一步讲解地形上升气流。
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:28 | 只看该作者
“山坡”气流 遥 控 滑 翔 机 第一次试飞 [复制链接]
看 台 斜 坡 上 升 气 流 ( 视 频 )[复制链接]
再从另一视角 近距离 观赏 看台 气流 飞行景象 更有趣 (视 频) [复制链接]
因地制宜 巧妙利用 校园里的 上升气流 ( 视 频 )[复制链接]
发表于 2019-4-18 08:28 | 只看该作者
      一种是"热气流"是温差引起的; 还有一种叫”动力气流”,是风吹到障碍物上(如山坡.看台台阶、等)引起的上升气流。本案应属动力气流,或飞机手掷时波状飞行,正好赶在墙头上处于最高点。      我看孩子出手偏高,好像是波状飞行,应属于后者。不知当时风向如何?
 楼主| 发表于 2019-4-18 12:40 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2019-4-18 08:28
一种是"热气流"是温差引起的; 还有一种叫”动力气流”,是风吹到障碍物上(如山坡.看台台阶、等)引起 ...
       张教练,这节课是手挚模型滑翔机机的掷远练习,投掷的方向基本上是迎风的。这个男孩儿投掷出手时机头向上了,惯性的力量让飞机升到最高点之后,应该失速坠落。但此时恰好风向改变了,飞机也就随着左转改出滑翔了。转变的风向又恰巧吹向了围墙,应该落在围墙附近地面的飞机正好趁此气流跃出了两米五高的围墙,孩子们跑到校外取回了飞机。
      感谢云南优秀的航模辅导员和新疆、陕西老航模专家的热情关注和分析。明天我在结合老师的绘图,再回放这个视频进一步讲解地形上升气流。
发表于 2019-5-23 19:24 | 只看该作者
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2019-5-26 03:04 | 只看该作者
n'n'n'n'n'n
发表于 2019-6-13 17:02 | 只看该作者
遇到地形气流。
发表于 2019-11-13 19:06 | 只看该作者
墙的把风挡住了,风只能上升。
