查看: 1169|回复: 7
总算找到的36号转圈的原因。。
发表于 2007-2-5 04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的36号,一给油门就逆时针旋转。微调调到顶也不管用。 螺距用螺距规量过,油门50%的时候5度。 昨天检查尾桨, 发现尾桨夹竟然可以向外扳动。 因为原来检查尾桨,没有发现双桨, 所以以为尾桨没问题,就没细看。这个尾桨夹是原配的,拧在中间的金属件上,因为里面螺丝太紧,扳手拧断了都拿不下来,所以没法拆开看有什么问题。 不过奇怪的是,如果上面的桨夹向外扳,下面的桨夹也会跟着向外,感觉像是里面的轴不直。所以整个尾桨平面会有点漏斗型,向中间凹。两个桨叶的夹角感觉上有175度。好在反方向扳没有夹角, 所以就把整个桨夹拆下来,反装,再试的时候明显不在转了。
发表于 2007-2-5 08:16 | 只看该作者
你的36号飞的好吗?你的技术如何呢??
我飞60#的,没什么时间练习,想买平衡仪
 楼主| 发表于 2007-2-5 10:51 | 只看该作者
新手。无技术可言。
发表于 2007-2-5 11:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-5 17:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-6 10:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-6 19:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-2-7 01:00 | 只看该作者
奇怪得现象。
