查看: 1107|回复: 7
有人用过易飞模型上的19克小无刷吗?
发表于 2007-2-12 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过易飞模型上的19克小无刷吗?
已知这个小无刷在5X3+3S=6。8A+330克拉力,我的问题:
如果是6X3+2S,电流和拉力是多少? 有没有人做过测试?
发表于 2007-2-12 13:35 | 只看该作者
没用过
帮顶 估计电流4a左右 拉力不知道
发表于 2007-2-12 15:27 | 只看该作者
拉力不到300g电流4~5A
用kv2800的会好些
现在还有kv2900
发表于 2007-2-13 00:02 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2007-2-12 12:59 发表
有人用过易飞模型上的19克小无刷吗?
KV2180的,3S+5030,电流9A,瞬间油门推快了电机会过载卡死
KV2480的,3S+5030,电流11A,3S下一样过载卡死,推力350克
所以,只能2S,否则,暴力飞行时经常会由于反应不及过载卡死后捡飞机
 楼主| 发表于 2007-2-14 12:48 | 只看该作者
谢谢B帅和dangerxue 的指点,B帅的回答幽默。偶有把19克小无刷安装在华迈小天使滑翔机的念头。
 楼主| 发表于 2007-2-14 12:49 | 只看该作者
另外,这个小无刷kv值是多少?
 楼主| 发表于 2007-2-14 12:56 | 只看该作者
dangerxue,你的这个“东东”不错,偶喜欢!特别是7。4V的电压,电池本身的重量轻很多,电流也不大。
C20外转子电机
重量:23g
工作电流:6-8A
使用7.4V电池  EP5030  KV2900  6.5A 拉力: 300g
直径:20mm        长度:32mm       轴径:  3mm
[ 本帖最后由 wzh 于 2007-2-14 13:00 编辑 ]
发表于 2007-2-22 02:46 | 只看该作者
:em15:
