查看: 5202|回复: 22
DN G2截止电压调节方法
发表于 2007-2-13 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开盒盖,在液晶显示片的左边,短接JP8的PIN2和PIN3(JP8有4个孔,中间2个是PIN2,PIN3),再接通电源,设备进入测试状态,此时可以撤除短接线,液晶无显示,蜂鸣器定时鸣叫,正面看线路板,逆时针转动各个对应的电位器(输出截止电压减小),用万用表监测输出电压,此时不能接电池,至4.20V即可。
板子上只有4个电位器, 分别是R50, R51, R52, R53, 分别对应4路电压输出,但注意,别弄坏贴片电位器,上面有热胶,也千万别调过高了。
发表于 2007-2-13 10:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-14 02:44 | 只看该作者
还要靠调节电阻来调整截止电压的吗:em22:
发表于 2007-2-14 02:45 | 只看该作者
我手头上的那个可不用的,比这个好多了
发表于 2007-2-26 09:53 | 只看该作者
请上个图来看看!:em25:
发表于 2007-3-4 15:27 | 只看该作者
请..请...请....上个图来看看!:em26:
发表于 2007-3-7 13:32 | 只看该作者
上图:em26:
发表于 2007-3-9 19:36 | 只看该作者
为什么出厂不设置好  非要自己调   我不懂怎么调啊
发表于 2007-3-19 03:24 | 只看该作者
原帖由 MOTOROLA 于 2007-3-9 06:36 发表
就是!同问。
为什么要自己去调?厂家不懂锂电充电原理吗?
发表于 2007-3-21 19:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-14 11:32 | 只看该作者
我不这么认为  电子产品随着使用或者库存积压等问题出现的器件老化会和出厂状态点出现偏差 必须要有可调整的点 新品使用前要调整使用100小时后基本到达期间的稳定态了在做调整 就没什么问题了 告诉我们怎么调总比不告诉要好
发表于 2007-6-19 22:05 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-5 17:12 | 只看该作者
:em26: 牛
发表于 2007-7-27 09:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-29 15:12 | 只看该作者
知道总比不知道好。我的DN G2有一路截至电压偏低,正准备调整,及时雨!只是需要找合适的电压表。
发表于 2007-7-30 14:55 | 只看该作者
就是这个电位器明显不到位,普通碳膜的,精度不够,打算换成多圈的
发表于 2007-8-9 15:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-20 22:50 | 只看该作者
:em26:  学到了
发表于 2007-9-10 13:12 | 只看该作者
:em24: :em24: :em03:
发表于 2007-11-12 19:28 | 只看该作者
学习了
