查看: 8853|回复: 16
车左丝,为C0618配几个挂轮
发表于 2007-2-16 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做铣床,想在主轴上车一个左丝,但车床只有4个挂轮,只有到废品市场去碰碰运气。很不幸,没有。只要齿数在120——20之间的,模数是0.8的我就买来。齿轮中间的孔径大小不一,
我就将其全部车为16mm的孔
每个齿轮配一个直径为16mm的铁铆钉,铆死齿轮中心孔径
然后放在车床上定好中心位置,用中心钻钻好中心孔,再用9mm的钻花钻一个轴心空
但这个挂轮的轴心空上还要开一个内键槽。具体操作是:将三块锯片绑在一起,在砂轮上磨窄,直至能够穿过齿轮的中心孔
再将锯片上到锯弓上,锯成一个槽口深度约2mm
,再将槽口修平,挂轮就做好了
将中心钻上在铣床上,在每个齿轮上铣出一个与其齿数一致的数字,这样就增加了五个挂轮
我在自己做的铣床的主轴上车了一段左丝,同时还车了两个相应的螺帽。由于是在同一个挂轮上车丝杆、螺帽,所以对齿轮的搭配要求不是很高,容易成功
把它装到自己做的铣床上,非常满意,也向新年献个帖。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2007-2-19 09:30 编辑 ]
发表于 2007-2-16 16:42 | 只看该作者
:em24: 在非工作面上涂上防锈漆(选不容易分散注意力的颜色!)
发表于 2007-2-16 16:51 | 只看该作者
你的铣床要4个轴承这么多吗?2个就够了吧.是209的滚珠轴承吗?
装轴承是用过盈陪合吗?用拉马还是敲进去的?还有你用带盖轴承考虑过要定期加凡士林时很嘛烦吗?
发表于 2007-2-16 18:33 | 只看该作者
不错,齿轮是什么材料
 楼主| 发表于 2007-2-16 20:58 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2007-2-16 16:42 发表
这个东东还没有完全做好,等好了后,再来个大装修。
是的,为了增加刚性,所以轴承用得多了一点,这是参照某个国外网站上面的。轴承用的是精工6009,这样的轴承应该不会经常要加凡士林吧?这个轴承的内径为45毫米,外径为75毫米。此外,轴承用木榔头轻轻敲进去的。
不错,齿轮是什么材料
我是在废品市场买的,是从旧设备上面拆下来的,材料应该没问题。有一个好像是用铸铁做的,其它的都是45号钢。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2007-2-16 21:01 编辑 ]
发表于 2007-2-16 22:08 | 只看该作者
谢谢你的回答.
还想问一下,你是先装轴承再焊机头还是相反?
如果是前者烧焊的高温会影响轴承并引起主轴扁心吗?
 楼主| 发表于 2007-2-16 22:29 | 只看该作者
原帖由 huangyiyi 于 2007-2-16 22:08 发表
谢谢你的回答.
我是先将钢管的内壁车成大约72毫米的样子,然后焊好横向的那一个钢管,再将内径车成75毫米,总的来说是先焊后车。只不过为了车这个内径,焊后我的小车床就无能为力的了。所以我是拿到人家大车床上面车的,花了俺25大洋。然后再在钢管中心再车一个内套环,铆在里面,长度是25毫米。这个25毫米正好是两组轴承之间的间距。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2007-2-18 11:18 编辑 ]
发表于 2007-2-16 22:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-17 09:01 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-2-18 21:01 | 只看该作者
轴承不是锥度的?滚珠的?
 楼主| 发表于 2007-2-18 21:17 | 只看该作者
不是锥度轴承 是深沟球轴承
[ 本帖最后由 wsllm 于 2007-2-19 02:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-19 11:53 | 只看该作者
Figure 1: Major Mini-Spindle components and layout.
发表于 2007-2-19 12:28 | 只看该作者
:em22: 怎么说呢?感觉还行吧,特别适合小的铣刀,现在不是流行高速铣吗?:em15:
发表于 2007-2-19 21:36 | 只看该作者
不用锥度的 轴承磨损了怎么办?
发表于 2007-2-19 22:16 | 只看该作者
与铣夾头配合的mos接口是车的吗?内接面有上磨床磨过吗?
发表于 2007-3-2 14:48 | 只看该作者
我的618床一个齿轮也没有...
发表于 2012-8-9 08:50 | 只看该作者
:em26: ,学习了。
