查看: 2065|回复: 6
新手入手一只50cm虾艇求大神指点一下
发表于 2019-4-23 02:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手一只50cm小虾,准备配海王90a电调438浆,2850.3100kv电机3s2200电池,75吸水,请问大神们这个配置。虾能装下吗?
发表于 2019-4-23 23:04 | 只看该作者
我觉得桨大了点,先试试435吧,现在玩船我更喜欢外转电机,45长的MONO,用2212杂牌电机,KV3600,可以带435桨,一块3S2200电池下来,50A电调不烫,电机有点烫,但能接受,你这虾如果我装,上个群汐KV3600的,带个935桨。
 楼主| 发表于 2019-4-23 23:29 | 只看该作者
nnn_ooo_111 发表于 2019-4-23 23:04
我觉得桨大了点,先试试435吧,现在玩船我更喜欢外转电机,45长的MONO,用2212杂牌电机,KV3600,可以带435 ...
第一次玩不知道怎么配,浆大了是不是就影响速度了。
发表于 2019-5-2 00:59 | 只看该作者
電機,電調應該塞的下,自己調整位置一下就可以。
我圖這條45cm,塞的下。…
槳可先試435的,電調應該不會有問題,電機如不會過熱,再試438的,電池可用2500-3000的,30c以上。
期待影片!
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:00 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2019-5-30 12:49 | 只看该作者
我圖這條45cm,塞的下。…
槳可先試435的,電調應該不 ...
请问您用多大的电机?
发表于 2019-6-13 00:28 | 只看该作者
幸运铁十字 发表于 2019-5-30 12:49
请问您用多大的电机?
2874與3650都放的下,但比較喜歡用36的。
