查看: 1504|回复: 15
请教大家改磁电机启动为数字CDI点火问题
发表于 2019-4-23 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备把(华盛26毫升汽油机)磁电机启动改为数字CDI启动,请教大家霍尔触发器和触发磁铁装在哪里比较好。我设想1:在磁钢上钻孔然后安装磁钢,但是由于磁钢本身有磁性不知道会不会干扰霍尔触发。2:就是在尾轴上装。我能想的就这些了,恳请大家帮忙提些建议。
一个非导磁的轴套把磁铁装在轴套上
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:59 | 只看该作者
高人大神们快快降临。
 楼主| 发表于 2019-4-23 20:01 | 只看该作者
可能我说的不清楚,就是改成直流点火器,不在使用原机的磁电机。
发表于 2019-5-13 17:50 | 只看该作者
就用原来的触发线圈就行。改装参考摩托车改直流点火器。
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:00 | 只看该作者
谢谢光临指教
发表于 2019-5-16 13:50 | 只看该作者
过来学习学习
发表于 2019-7-8 22:15 | 只看该作者
你为什么要改装,CDI,磁电点火是有很多优点的哦,低速启动不会炸缸,高速点火足,提速快,CDI低速最不爽的是要炸缸回火
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:33 ——“来自手机” | 只看该作者
qiaxue 发表于 2019-7-8 22:15
你为什么要改装,CDI,磁电点火是有很多优点的哦,低速启动不会炸缸,高速点火足,提速快,CDI低速最不爽的 ...
改的目的主要是启动时费劲(交流点火器的通病)。再说我的点火器也坏了,火花塞不跳火又买了原厂的点火器还是不跳火,不知道是不是飞轮磁性较弱造成的(磁铁飞轮没买),索性改成直流点火器加遥控启动。
发表于 2019-7-30 11:38 | 只看该作者
  这一楼:不愧是 内行专家啊 。。。
但是:CDI 的问题 俺早就解决了:还能用遥控器
【正负12度调节】点火角度、此举胜过磁电机。
请看老帖【一丝不苟:参量式CDI时基校正(优化)器(大油机利器)
用软件算法对低速做了补偿 且禁止30rpm一下点火
——彻底不会炸缸了——。
发表于 2019-7-30 11:41 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-4-23 19:59
高人大神们快快降临。
你自己就找到了方案,是的 车一个 铝套。
——不能用尼龙:因为你粘不牢固磁铁。。
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:10 | 只看该作者
原来的是属于自触发点火没有触发线圈,请兄弟明示如何接线。
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:14 | 只看该作者
——不能用尼龙:因为你粘不牢固磁铁。。
谢谢,现在是找不准点火角度,点火时就是噼里啪啦几声响不能连续转动。
发表于 2019-8-8 13:57 | 只看该作者
必须 要装 飞轮 或者 大点的 螺旋桨 哦。
没有 转动惯量 单缸发动机 无法运转 。。。
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:26 | 只看该作者
谢谢提醒。
发表于 2022-5-2 09:38 | 只看该作者
老大,请教下,两冲程航模发动机是否用螺旋桨代替了飞轮的作用?
发表于 2022-12-15 22:20 | 只看该作者
还有几台华盛26cc,CDI点火系统的半成品,有需要的朋友可以联系
