查看: 3915|回复: 30
[新品发布] 讨论5G对航模界的影响
发表于 2019-4-26 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看新闻了吗?5G千里之外远程FPV一辆汽车。这么看来5G普及之后航模领域可能会有较大的变革,鄙人理解的5G优势: 零延迟、抗干扰、低辐射、无限距离、高清画面、手机即可控制、能耗降低、不再担心无线电信号干扰民航之类,最重要的是参与的门槛降低,不只是对模友,对所有愿意涉足此行业的企业也降低了门槛,可以把重点放在航模本身的设计上,这样下去百花齐放的时代或许要来临了。
手机app上不了图,就发一点点粗浅理解,抛砖引玉,有错误的地方还请大家包涵
发表于 2019-4-26 12:21 | 只看该作者
高处没基站
发表于 2019-4-26 12:26 | 只看该作者
信号稳定性是个始终谈离不开的问题,3g过渡到4g的时候那么多优势,实际体验也是天差地别。真的落实到民用,信号稳定性有待考证。
除此之外,5g基站的布置密度据说要远大于4g,所以信号覆盖会是大问题。
发表于 2019-4-26 12:27 | 只看该作者
再纠正一个错误,任何连接一定是有延迟的,即便网络没有延迟,设备的延迟仍然不能忽略。
发表于 2019-4-26 12:30 | 只看该作者
没飞场,没政策啥都不行
发表于 2019-4-26 12:45 | 只看该作者
还是量子通信吧,真正的零延时。
发表于 2019-4-26 13:08 | 只看该作者
现在的那些不良媒体都在误导民众,光纤上网还有延迟呢,5G不会没有延迟。
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:11 | 只看该作者
ROY890 发表于 2019-4-26 12:26
信号稳定性是个始终谈离不开的问题,3g过渡到4g的时候那么多优势,实际体验也是天差地别。真的落实到民用, ...
嗯,5G落地后是否有目前说的那么好确实还是疑问。高空没基站是个大问题
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:12 | 只看该作者
说的不够准确,只是延迟可以忽略
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:13 | 只看该作者
skyMatrix 发表于 2019-4-26 12:45
还是量子通信吧,真正的零延时。
可以忽略不计而已,能远程开车应该就已经低到相当靠谱的地步了
低到不需要考虑就可以了啊,无线电一样有
发表于 2019-4-26 13:14 | 只看该作者
麻烦楼主了解下3G4G5G的原理再来设想,其实5G的频率决定了距离更近,速度上去了而已。
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:14 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-4-26 12:30
没飞场,没政策啥都不行
这两项真的没辙
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:16 | 只看该作者
全国不会就一个基站,低空应该可以的,比如穿越,比如车船
发表于 2019-4-26 13:21 | 只看该作者
楼主参考2G-3G-4G基站数量的变化,要想实现更高带宽就要更高的载波频率,频率越高距离越短,参考5.8G图传和900M接收机。
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:04 | 只看该作者
随风冲浪 发表于 2019-4-26 13:21
楼主参考2G-3G-4G基站数量的变化,要想实现更高带宽就要更高的载波频率,频率越高距离越短,参考5.8G图传和 ...
嗯,这样的话航模界5G不可能完全取代无线电,地面和室内的就还是看基建如何了,新闻中那个1500公里外控制车辆的还是很诱惑的
发表于 2019-4-26 14:52 | 只看该作者
实验室的数据到实际中就差远了~
发表于 2019-4-26 15:03 | 只看该作者
能低于100的延时我就烧香拜佛了
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:44 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-4-26 14:52
实验室的数据到实际中就差远了~
这倒是,4G来临前也有人说一晚上一套房子没了,实际上也不过如此
1822757516 发表于 2019-4-26 15:03
能低于100的延时我就烧香拜佛了
哈哈
