查看: 1451|回复: 10
【Yang_FPV】改装电池的注意事项
发表于 2019-4-27 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
警告:改装电池危险大,千万不要短路,短路电池反应,高温非常危险,这个帖子希望能帮助大家发现短路的隐患,安全第一!!!!
这是从3S电池拆下来的一片好的电芯,焊上了负极耳,然后再焊正极耳,但是意外出现了,再焊正极耳的时候发现电线碰到正极耳和锡箔包皮接缝处就冒火花,想来想去一定是短路了。
初步判断是负极耳焊接时候,焊锡把负极耳和锡箔包皮焊在一起了,所以正极耳再连到锡箔包皮就会短路。
然后我把负极耳焊线取下来再去焊正极耳发现就不短路了。
下面开始证明我的猜测,用电表测锡箔外表发现并不导电,那么究竟是哪导电短路了呢?
然后撕下锡箔包皮测量锡箔内表面,找打答案了,是内表面导电,焊锡焊住了极耳和锡箔包皮截断面或内表面都会导电。
答案证实了,那就开始处理电池,把正负极耳周围的锡箔皮撕掉,不让他们接触:
然后再焊接电线,极耳不是铜的,不吃焊锡也没有松香,那只好把极耳打个小洞,然后再焊住:
最后,涂上704密封绝缘,开始充电,1S电池制作完毕:
发表于 2019-4-27 14:34 | 只看该作者
拆除电芯和焊接的时候,难免会短路一下,一下没事的
发表于 2019-4-27 15:28 | 只看该作者
同款万用表,同款704
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:50 | 只看该作者
还是挺危险的,这次只是冒个火花,我有一块短路了一下接头都烧化了,电芯里面刺啦刺啦响了半天
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:52 | 只看该作者
苯不芳香 发表于 2019-4-27 15:28
同款万用表,同款704
有缘啊
发表于 2019-4-28 15:20 | 只看该作者
这个是因为你没处理好绝缘,组装电池或者改装我经常弄,也可以去看看我的帖子里有
发表于 2019-4-28 20:12 | 只看该作者
组装电池时应该把待焊接的极耳用胶布沾上,有时稍不小心会造成烙铁头和极耳短路,问题倒是不大但是会吓一跳,我基本都是自己组4S用。
发表于 2019-4-28 20:36 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-4-28 20:12
组装电池时应该把待焊接的极耳用胶布沾上,有时稍不小心会造成烙铁头和极耳短路,问题倒是不大但是会吓一跳 ...
吓一跳,手一抖,焊锡飞出一坨,问题就大了。
发表于 2019-4-29 09:25 | 只看该作者
皮子撕掉电芯也就废了!用不了几天的
发表于 2019-4-29 10:05 | 只看该作者
cjnet 发表于 2019-4-29 09:25
皮子撕掉电芯也就废了!用不了几天的
我是说焊锡飞到手上脸上就问题大了
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:21 | 只看该作者
皮子撕掉电芯也就废了!用不了几天的
只是把铝皮撕了点,软包没破没漏气,没事儿的吧?为啥会废?我用了这几天还正常
