查看: 799|回复: 14
舵脚安装的问题
发表于 2019-5-4 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到底是越顶部的孔舵面越大还是越底部的孔舵面越大
发表于 2019-5-4 21:49 | 只看该作者
顶部  你把舵脚想象成大小于号 就清楚了
发表于 2019-5-4 21:50 | 只看该作者
肯定是最低下
发表于 2019-5-4 21:51 | 只看该作者
用底下的舵面比較大,不過舵機要大力些,用上面的舵面較少,但好力.
发表于 2019-5-4 21:53 | 只看该作者
實際用法要看舵機及機型及舵面大小.
 楼主| 发表于 2019-5-4 22:00 | 只看该作者
看来有不同的声音,继续等更多人回帖
发表于 2019-5-4 22:14 | 只看该作者
好像初中几何讲得很清楚,当弧长相同时半径越大对应的圆心角越小.
发表于 2019-5-4 22:34 | 只看该作者
动脑筋思考一下,明显孔位越低舵量越大嘛
发表于 2019-5-4 22:59 | 只看该作者
在舵机行程不变的状态下,舵角半径越短,则舵面偏转角度越大,舵机越受力。
发表于 2019-5-4 23:40 | 只看该作者
舵臂呢?
发表于 2019-5-5 01:19 | 只看该作者
想要大舵量——舵机臂装最外侧,舵角装最底(内)侧。
想要小舵量——舵机臂装醉内侧,舵角装最上(外)侧。
发表于 2019-5-5 06:58 | 只看该作者
看来平面几何还是要继续学习才行。
发表于 2019-5-5 08:54 | 只看该作者
画个图就明白了
发表于 2019-5-5 08:56 | 只看该作者
自己琢磨吧
发表于 2019-5-10 12:38 | 只看该作者
明显是孔位在下面的舵量大啊,舵机转动相同的角度走的距离是一样的,把舵脚看成是沿活页转动的杠杆即可,14楼非常直观
